Aquí os dejo un enlace que me ha llegado, para comprobar las gasolineras que son menos caras....
http://oficinavirtual.mityc.es/carburantes/index.aspx
Chao
Muchas gracias por la información, me acabo de dar cuenta que una gasolinera de las que tengo al lado de casa es de las más baratas... :shock: :shock: , tendré que ir más a menudo... :botando
:amo
Esto lo recibí en mi correo hace un mes:
Compre gasolina por la mañana, cuando las temperaturas son bajas, esto hace que la gasolina sea más densa. Las bombas de gasolina miden y cargan según el volumen, no según la densidad. Por la mañana, el volumen que usted compre será más denso. Estará adquiriendo más gasolina sólida que vapores por el mismo dinero. Si usted llena el depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de combustible no será un litro exactamente.
Gire la boquilla de la bomba al acabar de cargar. Si la ‘escurre’ le puede añadir hasta 120 ml a su tanque.
Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor al máximo. Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad del surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más lento y ahorrará más dinero. Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras devuelven el vapor al tanque. Si llena el deposito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso liquido que entra en el deposito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al deposito de la estación.
Llene él deposito del tanque antes de que este baje a la mitad. Mientras más combustible haya en él deposito, menos aire hay en el mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa. Los grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen techos flotantes en el interior, manteniendo el aire separado del combustible, con el objetivo de mantener la evaporación al mínimo.
No llenar el depósito cuando sé están rellenando los tanques de la gasolinera ni inmediatamente después. Si llega a la estación de servicio y ve un camión cisterna que está rellenado los tanques subterráneos de la misma o los acaba de llenar, evite, si puede, tanquear en dicha estación en ese momento. Al rellenar los tanques, se remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del fondo. A si que corre el riesgo de repostar combustible sucio.
Otra cosa que escuché, es que los diferentes precios de la gasolina entre marcas, se debe a que estas tienen contratadas distintos niveles de tanque de almacenamiento. Cuanto más baja sea la zona contratada, más sucia es la gasolina, pero más barata.
No se si alguien sabrá decirnos si es o no es así la cosa.
A mí me habían enviado varios listados de estos con gasolinera, pero desde luego, ninguno era de una página oficial del Ministerio. :shock:
Echaré un vistazo, a ver cuál me cuadra más o menos cerca de casa.
Gracias germanot. :brindis :amo
