Estimados,
Ayer me comentaron que un sistema de detección de CO para aparcamientos subterráneos, ahorraba entre un 50% y un 75% en energía electrica (ventilación).
Es esto cierto?
Tengo ciertas dudas respecto a la cantidad de ventilaciones/hora necesarias en un aparcamiento.
Por otro lado, tengo que instalar unos sensores y me han llegado estos:
http://www.qel.dedesco.com/gas_detection.html
y estos:
http://www.workaci.com/pdf/Gas%20and%20 ... df#zoom=80
aunque a ninguno de los dos les tengo fe
(la cobertura me parece exajerada)
¿Que les parece? ¿Recomiendan alguno en paricular?
Me da la impresión de que Santiago no es Compostela, asi que te diré que aquí en España es obligatorio que los aparcamientos que cuenten con ventilación forzada sea accionada por detección de CO, configurados a 50 ppm si hay presencia de personal o 100 ppm si no la hay.
Ahorro, bueno, supongo que si la alternativa es tener los ventiladores todo el día funcionando, o con una programación amplia, del lado de la seguridad, si , tendrás ahorro.
Marcas, hombre seguro que por ahi tambien teneis a Honeywell-Notifier,Siemenes, etc.. cualquier empresa que fabrique detectores de incendio seguro que fabrica tambien detecció de CO.
En cuanto al numero de renovaciones hora, antes aquí en España era de 6 pero hace no mucho cambio la legislación y ahora es de 120 l/s plaza, lo que mas o menos viene a representar 7 renovaciones para alturas de 2.50.
Muy agradecido por tu respuesta.
Efectivamente no es de Compostela, es de Chile.
Soy Español pero ya llevo varios años aquí y estoy tratando de aplicar las normas de España en Chile (algo complejo
Muchas gracias por tu ayuda nuevamente
Keko escribió:Por otro lado, tengo que instalar unos sensores y me han llegado estos:
y estos:
No puedo abrir el link, pero los fabricantes suelen dar 200m^2 como covertura para detectores de CO, piensa que no se acumula como el humo de incendios, sino que se difunde por todo el párking...
Hombre, más que ahorrar, yo diría que aseguran una buena atmósfera. Ya que si no tienes la detección por CO que lo controle, o tienes los ventiladores permanentemente encendidos (que entonces sí que ahorras, ya que se quemarán al cabo de poco tiempo), o los tienes regulados por un reloj temporizador, que entonces ahorrarás o no en función de la regulación.
Un saludo. :saludo
[quote="Keko"]Estimados,
Es esto cierto?
http://www.qel.dedesco.com/gas_detection.html ]estos detectores no son de gas? :roll:
y estos:
Gracias[/quote
Sabeis que norma o reglamento he de seguir para diseñar un sistema de detección de CO?
eloy escribió:Sabeis que norma o reglamento he de seguir para diseñar un sistema de detección de CO?
Salvo lo que dice el CTE, algun PGOU creo que de obligado cumplimiento no hay nada mas.
A tu criterio, por los detectores a "media altura" cada 200 metros y listo.
:partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
La que puedo armar.
Raveri estoy por poner. "Se instalará un sistema de detección de monóxido de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 100 p.p.m., dicha instalación será realizada por instalador debidamente autorizado"
La ventilación calculada, las BIEs las tengo aún que calcular y la instalación eléctrica la voy haciendo conforme avanzo con el proyecto.
Puede valer con esa frase???
:usuario
