Buenas tardes compañeros:
Me gustaría saber si alguno de vosotros me puede proporcionar información en torno al tema de diseño de subestaciones eléctricas, algún proyecto, libros etc....
Muchas gracias
Tus necesidades son un poquito amplias, deberías de acotar un poco más. Es como pedir que te enseñen ingeniería. Ya nos contaras.
Buenos días,
No se si son amplias, sólo pido información acerca del diseño de subestaciones, toda la queme podais proporcionar me vendrá muy bien
Un saludo y gracias
Mira entre los cuadernos técnicos Schneider en los artículos técnicos del portal. PT-004
Creo que te vendrá bien para empezar.
Supongo que ya conoceras la Reglamentación al respecto .
html.rincondelvago.com/subestaciones-electricas_1.html
library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot284.nsf/VerityDisplay/A64CBBAFE430F4EBC12572A3003E7DB3/$File/DSET-2.pdf
iit.upcomillas.es/pfc/resumenes/42a5b693a4e07.pdf
proyectostipo.com/Seccion06/Seccion06_apart.D_1.htm
monografias.com/trabajos58/directivas-subestaciones-alta-tension/directivas-subestaciones-alta-tension.shtml
Ya tienes información para distraerte .
Manu . una curiosidad , es para un proyecto o para tu formación ?
saludos :D
NdelA: Crispal, como ya te comentado alguna que otra vez, los enlaces que salen a golpe de google deben usarse con moderación
Es para reforzar mis conocimientos aunque me gustaría realizar proyectos de este tipo
Muchisimas gracias por los enlaces son de gran ayuda
Estaría bien que dijeses si la subestación es de AT/MT o de AT/BT si es compacta o si es en intemperie, como serán los embarrados doble, con by-pass, si será de distribución o para un consumidor ...
Has dado muy poca información.
Yo creo que no ha sido más especifico porque lo que necesita es un poco de todo para hacerse algún proyecto.
P.D.:es sin ánimo de ofender
Además de lo indicado por jjmoab haciendo referencia a la sección Artículos técnicos, hay material en la sección Recursos.
