Buenas,
Estaba mirando los Fu y Fs de la tabla 1 para tomarlos como referencia, pero no me había parado a hacer números con cada uno de ellos.
Si miro el circuito C5 y hago el cálculo I=NxIaxFsxFu, con el número máximo de tomas permitidas (6) me aparece una corriente de 18A incluso poniendo el cos phi 1.
¿Estoy haciendo alguna cosa mal?
¿50 lecturas y nadie comenta algo?
No os parece curioso que la In sea mayor que la del interruptor? Lo podían haber dejado en 5 tomas :mrgreen:
Hay ciertas incongruencias, por ahí perdidas , si... :yep , por ejemplo :
Fíjate en esa tabla, en la nota (1) que dice : tensión de trabajo 230V.
P, por lo tanto : P =230 x 16 = 3680 , pero en la potencia prevista del C5, ponen 3450w :shock: .
En realidad, el calculo se hace con 15A, supongo que para obtener un margen de seg en la toma, o para considerar siempre que cos fi no es 1
Entonces, I = N x 15 x 0.4 x 05 = N x 3 ; Como puedes ver, con N=5, tienes 15A, no llegas a los 16 admitidos por el MT.
Con 6 tomas, estarías en 18A.
Por otro lado, esto es muy relativo ( el Nº de tomas, digo) por que si las bases están juntas, en el mismo mecanismo solo se considera como 1.
También has de tener presente, que eso de Fs = 0.4 y Fu = 0.5, de exacto tiene bien poco.. eso es como la "pizca de sal" de todo buen cocinero.. son factores estimados.
Sigue en el aire el por que ponen 6 y no 5... pues eso con certeza no lo sé.. :nono2 ; pero me da, que es mas sencillo que todo esto..
Con 5 no llegamos a los 16A, pues permitimos hasta 6. Fíjate, que no estas pasándote de nada, solo con haber considerado Fu = 0,4 ya no llegas.
Si se que no pasa nada, aunque te diera potencia prevista 30A estás protegiendo el circuito con el PIA pero me parece curioso que hagan una estimación del Fs y Fu y no se ajuste a la intensidad del PIA
