Muy buenas,
Estoy realizando el estudio de la carga de fuego de una central térmica. Esta central térmica está formada por varios edificios y un parque de almacenamiento con tanques.
Mis dudas son:
- ¿Los tanque de almacenamiento de combustible de la central se consideran dentro del RSCIEI?, si es así continuo con mis dudas:
- Una parte de los tanques está dentro de un cubeto con muros de hormigón de dos metros de altura ¿ se considerará un edificio tipo E según el RSCIEI? ¿Los tanques se pueden considerar como sectores?
- Otra parte de los tanque está dentro de cubetos de hormigón pero con muros de apenas 50 cm de altura ¿se considerarán en su caso como edificios tipo D según el RSCIEI? ¿Los tanques se considerarián como sectores?
- En cuanto a la forma de realizar el cálculo del nivel de riesgo intrinseco de estos casos, ¿Se tomaría en ambos caso la superficie del tanque como superficie construida del sector de incendio y también comosuperficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento.
- Si no es así, ¿se regirian por APQ y por el RIP?
Espero que la resolución de esta duda nos pueda ayudar a todos. :brindis
