Como cambiar velocidad de rotación de bomba (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
HASTA LUEGO LUCAS escribió:.. o por el potenciómetro que dice Pikasin,
:nono2 :nono2
Lamento repetirlo y contradecir en este caso al compañero, Pikasin, pero con NINGUN potenciometro vas a controlar la velocidad de un motor asíncrono, rotor en Jaula.
Puede que lo mas facil sea adquirir una bomba que trabaje a esas 700 rpm que necesitas para trasvasar vino.
Efectivamente, lo que hace variar la velocidad en un motor de rotor-jaula es la frecuencia.
Debe haber variadores de velocidad apropiados para motores monofásicos. Los industriales no te servirán, porque aunque los hay con entrada 220V, son de salida trifásica 220 ó 380V.
:nono2 :nono2
¿y como se sabe a simple vista si es de jaula de ardilla?
Si no hay conexiones en el eje.
