Os pongo en antecedentes: Zona Iberdrola, tengo que hacer un proyecto que incluya:
1- Soterramiento de una línea de MT de Iberdrola que entre y salga en un CT de abonado
2- Centro de transformación prefabricado de hormigón en el que se incluya:
2a- Celdas de seccionamiento para hacer el bucle con la compañía
2b- El Trafo con sus protecciones y medida.
La pregunta es si puedo hacerlo todo mediante un proyecto a nombre del promotor o, por el contrario, he de hacer dos, uno a nombre de la compañía y otro a nombre del promotor.
Supongo que tendré que hacer dos, ya que en edificios de otros usos así lo he hecho.
¿Cómo lo haríais vosotros?
:yep :yep :yep
Dos proyectos, línea y centro.....
:saludo :usuario
