Hola a todos. Estoy diseñando la campana de un embrague cilindrico de friccion (de 2 zapatas).
Tengo dos dudas:
1º ¿Que holgura debo dejar entre el diámetro de las zapatas (antes de abrirse) y el diámetro interno de la campana?
2º ¿Puedo utilizar acero como material para la campana? (acero en seco, sin ningún material especial antideslizante).
Saludos a todos y gracias.
Yo tengo un emgrague del tipo que comentas procedente de un ciclomotor. El diámetro es próximo a 100 mm. La campana es de acero y la holgura radial (a ojo) alrededor de 0.5 mm.
Yo creo que la holgura puede ser menor.
Con acero no creo que tengas problemas, pero la zapata debe llevar algún material de fricción que sea el que se desgaste.
Las zapatas llevan un muelle que tienen que vencer al separarse. La precarga del muelle se ejusta con un tornillo.
