Tengo una expresión para determinar el coeficiente de trasmitancia de calor U (W/m2K) = 1/(1,62+Rat)
El término Rat está referido al aislante térmico. Tengo el valor del aislante térmico tabulado como λ=0,039 W/mK.
Alguien sabe con que unidades o que conversión tengo que hacer (si es que hay que hacerla) para poder introducir este valor en la expresión de la U y poderla obtener?
Te falta el espesor del aislante térmico. Expresándolo de otra forma debería tener:
1/U = 1,62 + e/Rat o bien, U = 1/(1,62 + e/λ)
siendo Rat la conductividad térmica de dicho aislante =0,039 y e el espesor en metros
roverman escribió:Te falta el espesor del aislante térmico. Expresándolo de otra forma debería tener:
Entiendo, lo que pasa es que no se que espesor poner ya que al definir las capas de material en ninguna especifica el grosor. Te adjunto la imagen para que veas lo que te comento.
Son datos con los que deberías contar a priori, caso contrario deberías estimarlo y comprobar que cumple con lo establecido.
SALUDOS
