Hola, y gracias anticipadas por las repuestas:
Tenemos un deposito de gasoleo de 10.000 litros, cilindrico y situado horizontalmente. Queremos saber el volumen real que tiene, y como medir la cantidad de liquido en el interior. Hasta ahora cuando hemos solicitado Gasoleo ha venido un camión cisterna, y nos hemos tenido que conformar con la medición del camión. Ahora queremos afinar un poco más. Alguno puede decir que usando el medidor de las diferentes alturas del liquido en el interior y calculandolo con la tabla, (estos cálculos son siempre aproximados). Pero si nos hemos decidido a preguntar, es porque queremos afinar un poco más, pues las sorpresas llevadas hasta ahora han sido varias, y las queremos poner fin.
Un saludo, y nuevamente gracias por vuestras respuestas.
Dime diámetro y longitud del cilindro que conforma el depósito, así como profundidad y características de los fondos y te puedo generar una tabla de calibración.
Gracias por el interés prestado:
El diametro del cilindro es de 184 centímetros.
El largo del cilindro es de 365 centímetros.
Y tiene dos semiesferas a cada lado de 35 cm. que casi siempre hemos utilizado asumiendo una y despreciando la otra, por lo que el largo del cilindro sería de 400 centímetros.
Otros sistema más práctico:
Miras la marca y modelo del depósito, que puedes leer en su placa de características situada en su boca.
Llamas al fabricante y le pides una varilla de medición calibrada para ese tanque. Más rápido a través de un instalador o almacén de calefacción.
Metes la varilla y controlas el volumen.
Hola, y gracias por la aclaración:
La boca del tanque es inacdesible. La medición, no se puede realizar con una varilla rígida, solo se puede realizar con una flexible, y es la que hemos usado siempre. Pero la tabla de calibrado que nos facilitó el fabricante (hace más de 20 años), es de un depósito (tipo campsa), de 10.000 litros, y que tiene solo 175 cm. de áltura, y no corresponde con nuestro tanque, por ello hemos tenido más de un error de medición, ya que nuestro depósito tiene 184 cm.
Te genero una tabla y en el momento que sepa como adjuntarla te la pongo aquí.
PD: Si quieres más precisión me tienes que dar el espesor de virolas y el diámetro exterior.
La boca del tanque no puede ser inaccesible, pues hay uniones desmontables. MIP-03 punto 7.
Además se trata de una boca de hombre, y por lo tanto debe de poder entrar un hombre en el tanque.
