la inmensa mayoria de las gruas que montamos tienen el sistema de embulonamiento para los tramos de torre, un sistema fácil y sencillo de unión, tan solo depende del brazo del montador :mrgreen:
Como suele pasar en casi todas las obras, el primer tramo de torre o tramo base siempre está lleno de mierda: tierra, hormigón,... y agua. Éste último es el gran problema. La union de los tramos se queda encharcada y cuando se va a desmontar la grua llegan los problemas. La unión de tramos-bulón se ha quedado "gripada" por el efecto de corrosión del agua y ayudada por la proximidad al mar y sus efectos salinos. No hay manera de sacar el bulón y los montadores se acuerdan de la madre de alguno :roll: . Me pregunto si hay en el mercado algun tipo de imprimación para darle a la unión y hacer que estos efectos se aminoren. Normalmente le suelen dar con unos pegotes de grasa a toda la unión, pero realmente creo que esto es aún peor, porque no veas la costra que se queda con el paso de tiempo y en esas condiciones, costra que dificulta aún más el desplazamiento del bulón.
Un buen galvanizado EN CALIENTE o un micromatizado debería de ser suficiente. :roll:
JORDIM escribió:Un buen galvanizado EN CALIENTE o un micromatizado debería de ser suficiente. :roll:
Galvanizado en caliente no es bueno para una pieza que tenga meterse y sacarse a martillazos, en la primera inserción harás saltar todo el recubrimiento... Mejor zincado bicromatado, pero aún así se acabará desgastando.
Goran Pastich escribió:Galvanizado en caliente no es bueno para una pieza que tenga meterse y sacarse a martillazos, en la primera inserción harás saltar todo el recubrimiento... Mejor zincado bicromatado, pero aún así se acabará desgastando.
:yep :yep
he estado hablando con la fabrica que me los proporciona y me dice que están hechos con una alta composición de Cr, tratamiento que los hace inoxidables y que no tienen ningun tratamiento superficial. Que puedo utilizar algun producto con base de teflón :?: ¿alguien ha utilizado algo si?
yo el teflón que conozco es la cinta que lleva el fontanero :partiendo
