Red de Tierra a 50 cm (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
¿Alguien ejecuta la red de tierras de un edificio o construcción a 50 cm de profundidad como mínimo según marca el REBT?. Porque la practica me lleva a pensar que no es así, poco menos se ríen de mi.
En el REBT lo que dice es literalmente:
" El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que....."
con esto podria interpretar que si hablamos de las tomas de tierras, ¿se refiere solo a las picas? ¿o el cable de cobre desnudo tambein se considera como toma de tierra?
En el capitulo de definiciones pone como toma de tierra:
" electrodo, o conjunto de electrodos, en contacto con el suelo...."
O sea, yo entiendo que el cable lo puede pone como sea no???
El electrodo es el conjunto pica/placa-conductor.
pedroko2000 escribió:En el REBT lo que dice es literalmente:
El cable es electrodo y tiene que ir a la profundidad que marca la ITC 28 (y si es un poco más hondo, mejor). En vivienda y alguna más te obliga a usar este sistema y hasta podrías prescindir de las picas si con el cable tuvieses la resistencia adecuada.
pues no tengo yo muy claro eso. :ein
porque cuando se calcula la red de tierras, puedes hacerlo con tres sistemas diferentes: picas, cables o pletinas. y en cada caso la unica variable es la superficie de contacto de dichos elementos, es decir no entra en juego el resto de materiales. En nuestro caso seria el cable, que en este caso serai solo elemento de union
NO?
Goran Pastich escribió:El cable es electrodo y tiene que ir a la profundidad que marca la ITC 28 (y si es un poco más hondo, mejor). En vivienda y alguna más te obliga a usar este sistema y hasta podrías prescindir de las picas si con el cable tuvieses la resistencia adecuada.
La teoría yo la conozco bien, pero en la práctica por lo que he podido ver es diferente. ¿Alguno lo ha ejecutado y ha visto como o sólo se ha preocupado de recogerlo en la memoria?
sera la 26... no?
No estaría de más conocer la opinión de un instalador, lijsterlaan :roll:
sera la 26... no?
18 puesta a tierra y 26 vivienda.
Debe ir a esa profundidad todos los conductores de unión de picas porque el electrodo es una malla constituida por conductores y picas.
No se trata de hacer una zanja de 50 cm, sino de instalar la malla en la fase de ejecución del edificio apropiada para que déspues con el relleno cumpla con esa distancia.
SALUDOS
Por tanto, y teniendo en cuenta que las vigas de atado suelen tener de canto 40 cm + 10 cm del hormigón de limpieza ya te vale. Pero lo normal es que tengan incluso tengas más profundidad, de forma que no deberías preocuparte, ¿no?.
roverman escribió:No se trata de hacer una zanja de 50 cm, sino de instalar la malla en la fase de ejecución del edificio apropiada para que déspues con el relleno cumpla con esa distancia.
Entoces rover, ¿estás insinuando que lo que se debe hacer es echar el cable a cota superior de zapata y a partir de ahí el paquete de solera de aproximadamente 50 cm?. Pero, con esta solución no estamos en contacto con el terreno, ¿no?
No, debes instalarlo antes porque el conductor debería ir en contacto con el terreno siempre que sea posible. Ten en cuenta que además debes unir con soldadura aluminotermica la estructura metáliza del edificio.
roverman escribió:No, debes instalarlo antes porque el conductor debería ir en contacto con el terreno siempre que sea posible. Ten en cuenta que además debes unir con soldadura aluminotermica la estructura metáliza del edificio.
Entonces, para poder hacer eso debes hacer zanja exclusiva para la red porque no se explana todo a cota inferior de zapata para poder hace lo que dices.
Pero no de 50 cm, ¿no?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
