Hola una duda,
si el instalador me pregunta como quiero que coloque el contador con medida directa o indirecta, cual es mejor??
la diferencia y los casos que se puede hacer de un tipo u otro??
es que me suena de la facultad pero no me acuerdo de nada!!!!
gracias
Medida indirecta = con transformadores de medida
Medida directa = sin trafos de medida.
La medida directa o indirecta no la puedes colocar como quieras, pues tambien dependerá de las condiciones que te haya dado la compañía eléctrica.
Normalmente (caso U. Fenosa) potencias de mas de 43 kW se monta medida indirecta, y si es menos directa.
Conchita escribió:Hola,
Iberdrola tambien...
Conchita, no me cuadra tu nick con tu avatar... :shock: :mrgreen:
