¿Cómo se fábrica el vidrio prensado o tensionado? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Consultas sobre transformación y métodos de producción, recursos empleados, suministros, etc.
Hola a todos, quería saber si alguién me puede comentar como se realiza el tratamiento de dar dureza al vidrio, es decir como se fabrica el vidrio tensionado o endurecido, desconozco si es un proceso físico o químico, necesito datos para un trabajo y no sé por donde empezar.
Gracias y un saludo
Última edición por fjavierh el 12 Nov 2008, 10:26, editado 1 vez en total
Busca "vidrio templado" en el "Guguel".
Gracias"bolado", me ha parecido bastante interesante el proyecto que me has ecomendado, muy instructivo, ya que era algo desconocido, pero no es exactamente lo que busco, necesito algo más cientifico-tecnico sobre como se tensiona el vidrio, aspectos químicos de su estructura, cambios en ella, temperaturas de temple, curvas, todo ese lío.
De todas formas lo dicho muy interesante. Gracias de nuevo
Madre mía, yo si que me estoy divirtiendo... llevo desde que he entrado a trabajar leyendo los documentos.
Ay si los hubiera pillado en mi anterior trabajo...
Muy buena recopilación de documentos, bolado. Enhorabuena.
Bueno aquí estoy de nuevo, antes de nada gracias a Bolado por toda la documentación aportada :plas , me ha servido de mucho, ya sólo me falta encontrar algunas curvas de solifificación y algunos datos de temperaturas para terminar el asunto.
Despues de leer toda la documentación tengo una duda y es la siguiente, cuando se serigrafía un vidrio templado creo haber entendido que el temple desaparece y no tengo muy claro por que, alguien sabría explicarlo.
Lo dicho gracias bolado por todo y un saludo a todos
Serigrafiar un vidrio implica aplicarle una tinta a través de un patrón, lo que afecta para nada al templado.
Se trata de serigrafía vitrificables es decir la tinta se ha de calentar hasta una determinada temperatura que suele oscilar entre 550 y 600, de tal forma que forma parte del vidrio, lo que no sé si se puede considerar como un defecto estructural del tipo superficial de tal forma que creo que si podría a afectar de alguna manera a la estructura química del vidrio y por ende al temple, pero no estoy seguro.
Pues tiene pinta de que si le afectará, aunque sería interesante que le preguntases al serigrafiador cómo se enfría el vidrio después de serigrafiarlo.
Otra opción puede ser serigrafiarlo primero y luego templarlo, aunque creo que afectaría a la calidad del acabado del serigrafiado.
Eso me parece a mí la cuestión es que no conozco a nadie que lo haga, es una duda que se me planteo al leer la recopilación de temas que presentó bolado, seguiré investigando y si tenéis curiosidad expondré las ideas aquí.
VICIOSOS QUE SOIS UNA BANDA DE VICIOSOS SIEMPRE PIDIENDO MÁS :mrgreen: :mrgreen:
fjavierh escribió:Se trata de serigrafía vitrificables es decir la tinta se ha de calentar hasta una determinada temperatura que suele oscilar entre 550 y 600, de tal forma que forma parte del vidrio, lo que no sé si se puede considerar como un defecto estructural del tipo superficial de tal forma que creo que si podría a afectar de alguna manera a la estructura química del vidrio y por ende al temple, pero no estoy seguro.
Ese calentamiento que indicas es el propio proceso de templado, de forma que por decirlo a grosso modo, primero colocas el film y posteriormente realizas el templado.
os adjunto algunos enlaces para que "os sigáis divirtiendo" :espabilao , aunque describen el proceso muy de pasada creo que no están mal:
http://www.technal.es/documentacion/doc ... chadas.pdf
https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream ... s%20II.pdf
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/ ... emoria.pdf
http://www.vitro.com/cristal_glass/docs ... emplex.pdf
http://www.construnario.com/diccionario ... ecurit.pdf
http://www.cristaleriasoler.com/eniusim ... 9b483d.pdf
:comunidad
Nos seguimos divirtiendo, nos seguimos divirtiendo...
