En Castilla y León desde que se presenta en industria un proyecto de una instalación de Alta o Media Tensión hasta que se certifica y se hace el final de obra de esta hay que esperar un mes. Sea de una distribuidora o de un particular. De hecho en el colegio de ingenieros, si visas la dirección de obra y no ha transcurrido el mes del visado del proyecto te llaman para advertirte.
Ahora las dos preguntas:
1- ¿Esto está escrito en algún lado - MIE-RAT o RLEAT no - alguna ley o norma?
2- En el caso de una reforma o ampliación - Sustituir un trafo por otro más grande - ¿Hay que esperar el mes?
Entiendo que esto se hace por si hubiera alegaciones de los afectados, pero como no te dan el acta de puesta en marcha si no se presentan por escrito los permisos de los afectados no lo encuentro mucho sentido.
eL-MAGRA.
Creo recordar que aquí en Andalucía, el cambio de trafo por otro de un salto de potencia no necesita publicación previa y el trámite es mucho más sencillo.
Por otra parte, y si no he entendido mal tu exposición, no es descabellado esperar un mes desde la autorización previa y la puesta en marcha. No solo por afectados, sino por que en 1 mes no suele dar tiempo en instalar una instalción de MT, no?.
salu2.
dobogo escribió:No solo por afectados, sino por que en 1 mes no suele dar tiempo en instalar una instalción de MT, no?.
salu2.
Depende de lo que sea, si es un soterramiento en menos. O si es una línea de dos vanos en una semana está hecho.
[quote="el_magra] Depende de lo que sea, si es un soterramiento en menos. O si es una línea de dos vanos en una semana está hecho.[/quote]
:yep
Si, tienes razón, pero tampoco una línea de dos vanos (3 APOYOS ó 1) en una semana...ni Speedy Gonzáles. JEJEJE.
