¿Sabe alguien si está escrito en alguna parte el retranqueo de los apoyos en una LABT a guardar respecto a los límites de una parcela en suelo no urbanizable común?
- No hay viviendas ni edificaciones afectadas, son dos parcelas agrícolas que lindan entre ellas.
- PGOU no dice nada entre vecinos.
- La normativa urbanística de la Com. Valenciana solo obliga a 4 metros a eje camino en caminos vecinales públicos o privados con mas de un usuario.
- El REBT creo que no dice nada al respecto.
- La linea será de Iberdrola (que sobre esto ni sabe ni contesta).
Es que los vecinos andan a la greña y en los pueblos pequeños,... ya se sabe.
Yo creo que se pueden colocar los apoyos en la parcela afectada (cimentación incluida) sin más precaución que la linea no vuele sobre la parcela del vecino, pero no lo tengo 100 % claro y si nos equivocamos salimos todos en el periódico. :roll:
Yo en estos casos hago lo que tú dices con un añadido, por que el MT 2.41.20 de Iberdrola en su punto 9 dice que las distancias en situaciones especiales se regirá por la ITC-BT-06 así que yo me lío la manta a la cabeza:
Como en la ITC-BT-06 pto. 3.1.1. se dice que para cable aislado posado la distancia mínima a un balcón será de 1 metro entiendo que a sitios accesibles debe haber 1 metro mínimo, así que me lo monto para que el cable esté separado 1 metro como mínimo de las parcelas "enemigas" por si edificasen, incluso sin respetar la línea de edificación.
No es mal planteamiento, magra. El problema es que si separo la linea 1 metro del linde, ... adiós permisos de apoyo. :cabezazo
¿Ningún liniero más se atreve? :roll:
JORDIM escribió:¿Ningún liniero más se atreve? :roll:
Soy todo un valiente ...
Yo las he puesto en el linde, pero en la propiedad del que da el permiso.
Si la línea no entra en la propiedad del vecino, no puede decir nada.
Lo del metro no lo creo necesario, pues la línea esta a una altura inaccesible a las personas.
Cuando no hay norma, lo que prevalece es el derecho a la propiedad (del que da el permiso)
Nunca lo he dudado, compañero. :mrgreen:
:comunidad
rafelet01 escribió:Yo las he puesto en el linde, pero en la propiedad del que da el permiso.
Yo pienso lo mismo Rafelet. Gracias por tu opinión.
rafelet01 escribió:Lo del metro no lo creo necesario, pues la línea esta a una altura inaccesible a las personas.
Desde el suelo.
Yo sólo hago el retranqueo cuando cruzo una parcela ENEMIGA.
