Hola a todos,
tengo la siguiente duda: en mi proyecto fin de carrera tengo que conectar un generador síncrono trifásico de 5000 KVA con la red de distribución. La tensión de salida del generador es de 6 KV y la red a la que lo engancho es de 25 KV. Yo he supuesto que con un centro de transformación se soluciona el problema. Pero, ¿con un simple y llano CT de relación 6/25 KV y 5000 KVA se soluciona el problema? ¿Existen centros de transformación y celdas prefabricadas con estas características o hay que proyectar una subestación de trasformación? La electricidad no es mi especialidad y me encuentro un poco perdido.
Hay celdas de hasta 24 kV. El trafo deberás pedir que te lo hagan especial.
Imefy y Jara son empresas nacionales (Por el tema del idioma) y que pueden valorarte hacer esos trafos.
Entiendo que tendrás que alimentar mediante otro trafo los servicios auxiliares que componen los autoconsumos de la sección de generación.
Has pensado en un 6/0,42 kV para ello? Quizás 25/0,42 kV?
Es el primer punto a decidir.
Claro, para los servicios auxiliares tenía pensado un trafo de 25/0,42 KV.
Mi problema es que no se que elementos hay que incorporar en la subestación elevadora ni como se disponen y calculan. Por ejemplo, supongo que habrá que colocar apoyos y crucetas a la salida del transformador en 25 KV y habrá que incorporar seccionadores y trasformadores de intensidad peor no se como son físicamente, ni sé que dimensiones tienen ni donde hay que hubicarlos exactamente. Vamos que estoy un poco perdido y desconozco como se conecta la central hidroeléctrica a la red.
Probablemente exista algún proyecto tipo de IBERDROLA o similar en el cuál te puedas basar.
No es un CT. Es una instalación para conectarte a la red de distribución, instalación que tiene unas características bastante diferentes a la de un CT.
Efectivamente, Iberdrola dispone de manuales y normas en los que se indica las características que han de cumplir las instalaciones de cliente que se conecten a la red de Iberdrola.
