Buenos días y F.A.
Yo sigo contestandote basandome en la forma que en el post anterior te propuse, es decir, SCE. Sistema de Cableado Estructurado.
- Como se cuantos pares de cables van a cada habitacion, o servicio del hotel?
Un cable UTP de Cat. 6 a cada toma, luego se decidirá si la toma es de voz o de datos. Lo suyo es que todos los puntos sean dobles, así tienes como mínimo una de voz y otra de datos. Es decir, dos cables.
- La red de informatica del hotel es banda ancha?
La interna será a 100/1000 si así pones los swich, la que llega del exterior, lo que tenga contratado.
- Los BAT´S de telefonia y de red informatica local se cuentan por separado?
Lo suyo es que cada cosa sea un punto, aunque los hagas en una sola caja y sean puntos dobles.
- si cada planta tiene 29 habitaciones con 3 tomas de telefonia cada una, cuantas verticales serian?
No entiendo esto, tres tomas de telefonía cada habitación? Ya son tomas, pero lo suyo sería que en cada habitacón hubiera una línea o extensión aunque hubiera más de un telefono.
- El punto de interconexion seria la centralita?
Más bien el path panel, desde el patch panel conectarias con la centralita o con el swicht según fuera voz o datos.
- La red de dispersion es una manguera multipar o ya son los pares sueltos?
Según el número de armarios, si solo tienes uno, pues desde este iría cable UTP cat 6 a cada toma, si tienes varios, pues la unión entre ellos sería con cable multipar.
Sin otro particular, un saludo.
Daria todo lo que se por la mitad de lo que ignoro. Y lo que ignoro está en la red.
