seccion minima conductores locales publica concurrencia, he leido por ahi que tiene como minimo 6 milimetros de seccion, esto donde vene?¿
Última edición por parro_almorox el 16 Ene 2009, 18:35, editado 1 vez en total
parro_almorox escribió:seccion minima conductores locales publica concurrencia, he leido por ahi que tiene como minimo 6 milimetros de seccion, esto donde vene?¿
No hombre no, la sección que dé por cálculo, y ya sabes a partir de 1,5 alumbrado y de 2,5 para otros usos. Por curiosidad, dónde has oído eso?
Gracias:
Mira lo encontre aqui:
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=112
"¿Cuáles son los puntos "clave" en la instalación eléctrica de un Local de Pública Concurrencia...?
1. Conductor flexible, de sección igual o superior a 6 mm2 sin terminal puntera.
2. Respetar el código de colores, o identificar adecuadamente los conductores (con anillos plásticos tipo UNEX o similar).
3. Chasis y puertas metálicas de cuadros eléctricos, puestos a tierra. "
parro_almorox escribió:Gracias:
Se debe referir a los puentes interiores de los Cuadros Eléctricos (comparto este criterio de sección para los puentes), pero eso de recomendar su instalación sin terminales no me cuadra... Creo que se debería especificar, y seguramente incluirá alguna nota el Sr. Antonio Alé cuando lea el hilo.
Un saludo. :brindis
Parro, los títulos, por favor, descriptivos.
Lo de los 6 mm2 es un extracto de una especie de check-list de puntos que suelen revisarse por OCAs en locales de pública concurrencia. Ese punto no dice que la sección mínima sea de seis milímetros cuadrados en LPC, sino que se preste atención a la existencia cables de al menos dicha sección sin terminales puntera.
