¿Se puede sacar a fachada la derivación de un local? por la fachada van conductos de gas, en el caso de poder llevar la derivación por el exterior ¿cual es la distancia que debo dejar con los conductos de gas? ¿cruces no se pueden hacer verdad?
gracias y un saludo
gigia escribió:¿Se puede sacar a fachada la derivación de un local? por la fachada van conductos de gas, en el caso de poder llevar la derivación por el exterior ¿cual es la distancia que debo dejar con los conductos de gas? ¿cruces no se pueden hacer verdad?
gracias y un saludo
por que no ibas a poder sacarla?(siempre que elijas el conductor con el aislamiento adecuado). paralelo 3cm y cruce 1cm
