hola, necesito conectar dos bies 25 a una red que viene de pozo y no tiene presión. ¿hace falta depósito antes de las bombas? ¿como calculo las bombas, que estoy un poco perdida? gracias
Creo que esto va en el apartado de proteccion contra incendios.....usa el buscador, que seguro que encuentras algo por alli. :brindis
Te cuento:
Por aqui (en mi tierra) la presencia de un pozo no implica la ausencia de aljibe (por lo menos sin autorización expresa del funcionario o ese bulo corre por ahí).
Por cierto sino recuerdo mal : debes poner dos bombas.
La norma de abastecimientos habla de "fuentes inagotables": ríos, lagos, mar... Lo que ahora no recuerdo es si menciona los pozos.
Goran Pastich escribió:La norma de abastecimientos habla de "fuentes inagotables": ríos, lagos, mar... Lo que ahora no recuerdo es si menciona los pozos.
La 23500 al mencionar las fuentes inagotables indica que deberá tenerse en cuenta las posibilidades de sequía estacional, (o eterna en el caso de este pais) por lo que un pozo no te vale para esos menesteres.... :doh
si no recuerdo mal, para bies de 25mm necesitas un equipo de bombeo Q=12m3/h
