Me podeíes recomendar una centralita para el control escalonado de varias calderas, que incluyen válvula de tres vías mezcladora, bombas en primario y secundario.
A parte la mejor forma de regularla potencia teniendo en cuenta que son quemadores modulantes con un control RWF 40 en cada uno de los quemadores, cual sería? Realizar el arranque de los quemadores cuando la temperatura de retorno baje de una consigna y pararlo con la de ida, siendo la temperatura del RWF40 algo menor que la de ida para que una vez alcanzada para éste antes, por el contrario parar con la temperatura de ida y el arranque se efectúe con la consigna de arranque del RWF 40.
En cuanto a las bombas de primario si estan paradas cuando la caldera tiene el quemador parado se puede programar en la centralita un retraso de arranque del quemador para que una vez arrancadas las bomba y con señal del interruptor de flujo puedan arrancar los quemadores?
Lo más carito.
http://www.kieback-peter.de/1530/
Más barato.
http://www2.schneiderelectric.es/TAC.htm
Ambos tienen salidas analógicas sin necesidad de expansión. También puedes usar industriales tipo OMRON con expansiones.
Gracias Dani 82 y rafelete01 por las contestaciones, aunque en Jhonson no he encontrado ninguna para realizar lo que comenta en la anterior pregunta para uso en calefacción (solo centralitas para climatizacion) puede ser que no haya buscado suficiente.
He visto que Sedical tiene una centralita de Honeywell MCR-50 y MCR-100, me podeís comentar que tal es. Y donde se podría obtener información o el manual ya que no lo encuentro ni en Sedical ni Honeywell?
Prueba a llamar directamente a Sedical. Que te pongan con el departamento tecnico y ahi te aclararan todas las dudas.
Seguro que te servira de ayuda.
Aquí te dejo el manual de la Excel 50 que creo que es anterior a la que comentas.
http://www.megaupload.com/es/?d=ZWO9GO8T
Muchas gracias por el enlace
aqui tienes manual tecnico de la mcr-50: http://www.sedical.com/images/DirFich/CON_1_265.pdf
aunque para mayor informacion dirigete a sedical, como te dije cada instalacion lleva un esquema electrico que sedical tiene que proporcionarte, ya que segun ese esquema electrico, ellos haran la descarga y la programacion en la mcr.
