Hola compañeros, me surge una duda al leer la ITC-BT-28 . Según esta instrucción la alimentación a los servicios de seguridad puede ser:
-1.baterías de acumuladores
-2.generadores independientes
-3.derivaciones independientes e la red de distribución (suministro de socorro)
En el parrado 2.2 nos dice que todos los locales de p. concurrencia tienen que tener alumbrado de emergencia y que deben disponer de “suministro de socorro”.
Luego si en uno de estos locales instalas baterías de acumuladores para todos los servicios de seguridad, encima tienes que recurrir a suministro de socorro para el alumbrado de socorro ???
Tiene sentido o no? La verdad es que me tiene liado…por favor alguna aclaración
Hola amigo:
El error que tu tienes es que confundes alumbrado de emergencia, receptores de seguridad, etc con suministros de socorro.
1º.- No todos los LPC deben de llever "suministro de socorro".
2º.- El alumbrado de emergencia y algunos receptores vitales se alimentan con el servicio de red normal y con baterias bien independientes, bien en grupo cuando hay un fallo de tensión.
3º El suministro de socorro es una acometida o alimentación independiente del local que abastece como mínimo al 15% del local, pero que no siempre es obligatorio.
Hola Salcroman.
Tienes razón, le he dado otra lectura al REBT y con tu mensaje lo he entendido....
Sabes si existe alguna manera de elegir cuando se usan lamparas con acumulador o cuando se usan unas baterias de acumuladores generales y lamparas normales???
