Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Quisiera saber si hay alguna forma de no aplicar el Artículo 32 del PGOU Madrid a una industria ubicada en un Polígono.
El artículo 32 dice:
VENTILACIÓN FORZADA Y/O ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES Y VIVIENDAS .
Art. 32
32.4.- Para volúmenes de aire superiores a 1m3/sg, la evacuación se hará siempre a través de chimeneas exclusivas cuya altura supere al menos en 1metro la del edificio propio y la de los existentes, sean o no colindantes en un radio de 15 metros.
Para volúmenes inferiores se hará mediante rejillas
Necesito evacuar 2,7 m³/s en una Sala de Maquinaria Frigorifica, no queremos poner chimenea, ni tampoco subir los equipos a la cubierta.¿Alguien ha planteado otra solución u otra justificación?
Me parece que no tienes alternativa...
Hola buenas:
El Art. 32 a que te refieres no se corresponde con el PGOUM sino con la OGPMAU.
Dicho esto si consigues dividir el caudal de expulsión a caudales inferiores a 1m3/s y separar las rejillas de expulsión 5 mts entre ellas podrías ahorrarte la chimenea.
Tengo que poner chimenea, la pregunta es ¿Se puede sacar por fachada hasta cubierta una chimenea de 25 cm de diámetro?
