Kyle_XY escribió:Buenos días:
Siento si este tema ya está tratado, pero he estado buscando en el foro y no he encontrado con la solución a mi duda: tenemos una escalera protegida, cuya única apertura al exterior es mediante unos exutorios. La contrata encargada de su instalación nos ha indicado que estos exutorios (normalmente cerrados) solamente se pueden accionar por medio de un pulsador para bomberos o mando rotativo manual, sin conectarse a la central de incendios.
Estoy hablando de Madrid capital, ¿esto es así? Lo lógico para mí es que queden normalmente cerrados (antiintrusión), cuando la central de incendios presente estado de alarma se abran (incluso con lluvia) y se cierren al cesar la alarma. El pulsador de bomberos siempre tendrá prioridad de apertura frente a la central. Pero claro, está el tema de la ventilación de la escalera... ¿debe estar siempre presente esa ventilación o sólo cuando hay incendio? Si la respuesta es positiva, habría que conectar los exutorios a un control horario (y sensor de lluvia) para abrirlos en horario laboral... ¿Hay alguna normativa que regule este lío?
Una escalera protegida que lo esté por ventilación natural mediante aberturas hacia el exterior o hacia un patio permisible, necesita en cada planta (ya sé que lo sabéis
) 1 m2 útil en cada planta.
Dicho esto, si tú tienes más de una planta, disponiendo aireadores naturales (normalmente denominados exutorios) en la parte superior de la escalera, dudo mucho que cumplas con lo que requiere el CTE DB SI.
Entrando en si, siendo válidas dichas aberturas han de estar permanentemente abiertas o no, la respuesta es no
Tu puedes tener dichas aberturas constituidas por ventanas que, normalmente estarán cerradas, tanto para que no entre frío, o calor o mugre o mugre humana
En caso de incendio, las personas que evacuen por la escalera, han de haberse leído el CTE DB SI y saber que han de abrir dichas ventanas para lograr que el humo que haya podido entrar en el recinto de la escalera, pueda salir al exterior y no comprometer la evacuación, aunque dudo mucho que la gente en general, se haya leído (o vaya a hacerlo) la norma
"Viva la propiedad privada...., la mía
", unomas.
Un estado totalitario realmente eficiente, es aquel en el que las élites controlan a una población de esclavos que no necesita ser coaccionada, porque en realidad ama esta servidumbre..... - Aldous Huxley
