Buenas!
Soy un estudiante de ingeniería, y tengo algunas dudas sobre el uso del Nuevo Metal 3D.
En mi nave (dos pórticos a dos aguas adosados), he colocado las vigas perimetrales como perfiles IPN80, siendo la separación entre pórticos de 5metros.
El caso es que, quisiera saber si hay alguna forma de hacerle entrar en razón al Nuevo Metal3D que considere estos elementos como que están trabajando a tracción y no son elemntos principales sino de arriostramiento teniendo un valor de esbeltez máxima reducida de 4 tal y como indica el CTE.
Un saludo, gracias.
Xoano escribió:Buenas!
Un saludo, gracias.
Salvo casos particulares, van a trabajar también a compresión...
Si no entiendo mal, son vigas en cabeza de pilar, o a media altura. Como dice el compañero, en ocasiones trabajarán a compresión. No obstante, articulale los extremos a dichas vigas, y veras.
Hay una opcion en el menu barra/articular extremos, si pinchas en el centro de la barra se articulan ambos, si pinchas en un lado de la barra solo ese lado. De este modo consigues que el empotramiento de dicha barra con el pilar no sea rigido, no cargando tanto dicha barra.
p72riqur escribió:Si no entiendo mal, son vigas en cabeza de pilar, o a media altura. Como dice el compañero, en ocasiones trabajarán a compresión.
Practicamente en todas las ocasiones, no tiene sentido dimensionar estas vigas como si solo trabajasen a tracción.
Edita los coeficientes de pandeo y coloca vigas con mayor sección. HEA de 120 son bastante habituales en naves de geometría similar.
Manuel y un IPE160??? que te parece yo suelo meter ese perfil...que te parece? :saludo
Perfecto, yo suelo usar perfiles en H por que consigo un area similar con menor altura de perfil, y eso me da menos problemas en los nudos (choques con rigidizadores, interferencia de tornillos, etc) Pero cualquier perfil que trabaje medianamente bien a compresión es válido.
Muy buena opción, sobre todo ahora que el precio de estos perfiles no es tan restrictivo como hace tiempo.
Si se ponen sin misión estructural, puedes poner a cero los coeficientes de pandeo y no comprobar a pandeo lateral, pues al menos tendrá el peso propio si lo metes en el cálculo.
Me pregunto si los usas como estructurales en los recuadros donde colocas cruces de arriostramiento, pues en ese caso ya se ponen atrabajar como una barra más.
