Cálculo energía solar térmica (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
ygb004 escribió:En esta página hay más programas:
http://www.konstruir.com/
un saludo
Este programita es senzillo pero la presentación de resultados en pdf está bastante bien, no?
Como no soy experto en el tema, alguien me puede confirmar la fiabilidad de los cálculos de esta página?
Le he encontrado un fallo:
Si consuderas la tenmperatura de uso del ACS menor de 60ºC, no corrige el consumo unitario de agua a esa temperatura, tal como indica el CTE
Dt2 = Dt1 (60-12)/(T2-12)
Por lo que la demanda de energía es incorrecta.
Por ejemplo para una vivienda, son 30 L/día, pero a 45ºC son 43,5 L.
Si corriges este dato va todo ok.
Muchas gracias por tu observación. Para esta vez no me influye porque necesito el agua a 60ºC, pero para otros casos ya lo tendré en cuenta.
Pues este programa, de lo que he encontrado gratuito por internet, debe ser de lo mejorcito. Si alguien sabe de algo gratuito mejor, que lo diga ;)
Buenas a todo, yo he creado y programo konstruir.com, y me parece absurdo que se critique los fallos mis programas en los foros, en lugar de comunicarme los errores para que los resuelva.
Efectivamente se me había pasado compensar la diferencia de temperatura de 60º, pero ya esta resuelto, si el que lo detecto me lo hubiese contado en su día, ante lo hubiese resuelto.
kosntruir escribió:Buenas a todo, yo he creado y programo konstruir.com, y me parece absurdo que se critique los fallos mis programas en los foros, en lugar de comunicarme los errores para que los resuelva.
Tienes toda la razón
.....Es que los españoles tenemos alma de portera...!!!!!!!!!!!
¿Criticar por criticar! :nono
Cierto, nada que decir de la aplicación web, esta muy bien. Pero no te enfades hombre :mrgreen:
A ver si puedes comprobar una cosilla, creo recordar que si le das a comprobación de resultados, no te dice si estas cumpliendo o no la relación "acumulación y superficie de captadores".
Oye konstruir, que yo no he criticado ningún fallo.
El programa se citaba en un enlace, lo probé vi que el resultado no era correcto. Inmediatamente lo dije en este foro, que es donde se citó.
Perdona por no comunicartelo, pero estaba ocupado.
Por otra parte el programa está muy bien, sobre todo el informe y gráficos.
Lo he recomendado en un curso que he estado.
Saludos, y no te enfades, que los fallos en los progrmas son inevitables.
:goodjob
:brindis
Jkoor escribió:al final no he tenido ... a terminar el excel, pero me he encontrado esto por la web. A priori parece que esta bastante bien.
A grandes males, grandes remedios.
Al cambiar de provincia, en la esquina superior dcha. de la celda correspondiente hay un comentario que me dice: "en esta version no puede cambiar la provincia"...que quiere decir esto exactamente??es debido a mi version de excel???
Aún asi cambio de provincia a Badajoz por ejemplo y agunos datos son iguales a 0.
Gracias por la ayuda que me puedan dar,
Jose
Hola compañeros,
tengo entendido que el método F-Chart (que es un método que cumple la normativa estatal), tiende a subvalorar el valor de la
fracción de energía solar con el aumento de superficie. Es decir, comparado con el método del rendimiento instantáneo, hasta un valor de f=0.4 (cobertura del 40%) los dos métodos son bastante coincidentes. A partir de dicho valor, el método f-Chart tiende a sobredimensionar la instalación.
El uso del método de f-Chart puede provocar fallos del sistema en verano, época de máximo aporte y mínima demanda, por sobrecalentamiento del fluido, ocasionando bien estancamiento, bien vaporización.
Para evitar este problema, la fracción de cobertura por energía solar no debe ser mayor del 70%, en ningún caso, si se utiliza el método f-Chart.
Un saludo,
Djalmy.
Buenas compañeros, veo que tenéis dudas con el tema del las curvas F-chart, es un método aproximado pero valido, yo recomiendo un sistema de simulación dinámica basados en transys, cierto es que tienen un coste económico pero siempre hay alguno de bajo coste o gratis, yo personalmente uso el ACSOL que es gratuito, es de la universidad de Málaga para la Junta de Andalucía, tiene sus limitaciones en cuanto tipologías de sistemas y los datos meteorológicos, al principio un poco lioso pero es cuestión de jugar con él. En el enlace que os dejo esta el programa y otros cosilla de interés.
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.e ... rramientas
Razón tienes. Como forma de mejorar el programa, ¿se podría implementar la radiación de las tablas del ministerio de industria?. Lo comento porque son más restrictivas a la hora de calcular la fracción solar, que las tablas del IDAE. :brindis
Para un caso u otro puede haber una desviación importante en %. :cabezazo
Alguien ha comentado que de donde se pueden obtener los datos de los colectores. La mejor forma y más fiable es indagar en el maravilloso BOE :mira hasta dar con la homologación (por el INTA por ejemplo) de dicho colector y ahí encontraríamos los datos de superficie de apertura, factor óptico y coeficiente de pérdidas.
