Saludos:
Alguien sabe si se ha salido alguna nueva tabla de las instensidades máximas admisibles en cables de MT ???
¿Nueva desde cuando?
¿has mirado el "nuevo" reglamento de lineas de alta tensión?
:usuario
¿Imaxadm en subterráneo o líneas aéreas?, no obstante para MT prefiero partir de los datos del fabricante del cable.
Debes consultar las normas UNE. siguientes:
UNE 21144-1-1:1997, -1-1/2M:2002, -1-2:1997, -1-3:2003, etc.. todas las UNE 21144
y
UNE 21192:1992; UNE 211003-3:2001.
Pidelas en tu colegio profesional.
Lo siento Retruecanos, pero desaconsejo utilizar las normas UNE 21144 y su serie, ya que creo que son demasiado extensas y complejas y no necesarias para que un proyectista tenga que meterse en esos berenjenales para calcular la Int. máx. admisible de un cable.
En www.facel.es en el apartado de publicaciones hay un archivo que te puede ayudar.
Esta la antigua norma UNE 20435.
Y ahora existe la UNE 211435.
En el nuevo RLAT tb te hace indicaciones de normas y datos.
En los proyectos tipo de las compañías eléctricas te dan valores tb a tomar.
Los fabricantes de cable proporcionan tablas de intensidades para tomar bastante fiables, como dice Roverman.
La 211003 para límites de temperatura en cortocircuito está bien.
Esaizmata, tienes razon.
Las tengo por aqui esas UNE y son el libro gordo.
Intec, creo que el amigo Esaiz.. tiene razon.
Saludos :oops:
