Aunque me han adelantado que no dejan, o no se puede, realizar una segunda acometida; pongo la consulta para enterarme de el criterio que se suele seguir.
Se trata de lo siguiente :
Un local en un edificio de viviendas que se quiere destinar a un fin y precisa de una potencia que la LGA del edificio no puede soportar.
Por ello se solicita a la suministradora la potencia que se requiere para que facilite un punto de conexión independiente expreso para alimentar el citado local.
¿ Hay alguna norma o criterio que prohiba o limite dar una nueva acometida para un local del edificio ? ¿ Se contempla alguna excepcionalidad ?
He estado mirando por encima las normas particulares de la cia. suministradora.
Reglamento Baja Tensión: La dotación eléctrica de un edificio se hace con todas las partes integradas en él (viviendas, locales, garajes). Si un local tiene un uso que demandará más potencia de la prevista en la dotación, puede hacer la solicitud y la compañía dará la contestación: desde contratación directa sobre red existente si es suficiente (previo pago baremo con la potencia en exceso), pedir medida en media (aunque la acometida sea obligatoria en media tensión parar la compañía, esto suele darse si la línea MT pasa justo por delante del edificio), si el edificio es de reciente recepción llevar el expediente a Industria por intento de fraude de ley,....
La respuesta a lo que preguntas es no, (al menos aquí); excepcionalmente, según el caso puede darse que haya una acometida independiente (caso de cambios de tensión por ejemplo)
Además, de que eso sería un coladero para el tema de límites de obligatoriedad o no de un suministro...
Estaba mirando el REBT.
Art. 10 1. A) 1. A efectos del presente Reglamento, los suministros se clasifican en normales y complementarios.
A) Suministros normales son los efectuados a cada abonado por una sola empresa distribuidora por la totalidad
de la potencia contratada por el mismo y con un solo punto de entrega de la energía.
Sigo mirando.
De cara al IPI veo inconveniente.
Podrían llegar a haber varios.
Me voy a mirar un librito que tengo de Pérez Cámara sobre Acometidas Eléctricas y comento.....
En la pag. 7 de la edición de 2006 :
En general, se dispondrá de una sola acometida por edificio o finca. Sin embargo, podrá establecerse acometidas independientes para suministros complementarios establecidos en los correspondientes reglamentos o aquellos cuyas características especiales (potencias elevadas, entre otras) así lo aconsejen.
rainby escribió:Reglamento Baja Tensión: La dotación eléctrica de un edificio se hace con todas las partes integradas en él (viviendas, locales, garajes). Si un local tiene un uso que demandará más potencia de la prevista en la dotación, puede hacer la solicitud y la compañía dará la contestación: desde contratación directa sobre red existente si es suficiente (previo pago baremo con la potencia en exceso), pedir medida en media (aunque la acometida sea obligatoria en media tensión parar la compañía, esto suele darse si la línea MT pasa justo por delante del edificio), si el edificio es de reciente recepción llevar el expediente a Industria por intento de fraude de ley,....
Pues puede ser que sea eso : trifásica a 220 voltios antigua y se precisa para la nueva actividad trifásica a 400 voltios. Pero todavía tengo dudas porque la suministradora da el enganche citando a otro local en calle distinta a la mía, y además fijando el punto de enganche en otro cruce de calles. Pero por lo visto es así de antiguo , ya que al local en otra parte le llegan las cartas y las facturas desde la otra dirección.
:roll:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
