Hola a todos,
Quería preguntaros que tipo de lámpara usaríais para iluminar una nave agrícola, porticada, con altura de pilares de unos 6-7 m como máximo. Con 100 lux es suficiente. He visto en algunos proyectos tubos flurescentes pero me resulta un poco raro.
Un saludo :brindis
Para el primer caso, yo optaría por VSAP y para el segundo Halogenuros.
Depende del uso, ... solo almacén, envasado, limpieza de hortalizas...
CUIDADO!
Si en el expediente pones que es un almacén de cereales, te lo van a clasificar como ATEX!!!, porque realmente lo es, con tolo lo que ello conlleva.
Hay que poner que es un almacén de aperos. A partir de ahi, la iluminación que sea necesaria por normativa de la actividad que alli se desarrolle.
Luis
uso: almacén de abonos, de algun tractorcillo, aperos de maquinaria agrícola, cosas así
MAZINGER escribió:Para el primer caso, yo optaría por VSAP y para el segundo Halogenuros.
