por porrina - 01 Abr 2009, 18:22
Perfil básico de usuario
#153212
wenas de nuevo, voy a intentar aclarar en lo posible este asunto, principalmente porque considero que hay muchos compañeros a los que les pueda ser util esta solución, que por otro lado ya lleva años en el mercado.
En primer lugar, como puse en un mensaje anterior, el CTE obliga a una aportación minima de energia solar termica para los servicios de ACS y climatización de piscinas cubiertas, caso de que por los motivos que fueren no pudiese montarse las placas solares abre la puerta a otras instalaciones y cito textualmente "La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en
esta Sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos:
a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el
aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía
residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia
generación de calor del edificio"
Por lo que leia en foros y comentaba con otros tecnicos daba la sensacion que la salida principal a no montar las placas era casi exclusivamente las calderas de biomasa o la microcogeneracion. Sin embargo hay una solucion mucho mas sencilla y que ya se esta montando en algunas instalaciones que consiste en aprovechar el calor residual del sistema de climatizacion mediante una bomba de calor con recuperación, es decir, produccion de calor y frio simultaneo con el mismo equipo.
Como alguien decia por ahí, efectivamente en invierno voy a tener muy poca generación de frio y por tanto de recuperación pero hay fabricantes (y no voy a decir marcas, por eso de la publicidad y que no parezca que estoy haciendo spam) que me dan la opcion de que la recuperación sea de la parte de frio y no de calor con lo cual tengo el servicio garantizado en invierno, es decir, la maquina va a funcionar principalmente como generador de calor y la recuperacion sera de frio para el sistema de climatizacion. El sistema es mas complejo pero lo resumo para que se pueda entender sobretodo para aquellos que no esten tan familiarizados con estas instalaciones.
En cuanto a la justificación de la cobertura minima, ya que hay meses donde logicamente la recuperacion de energia puede estar cercano a CERO, no se hace mes a mes sino anualizado. Me explico, tenemos que tener anualizados las necesidades de acs, climatizacion frio/calor y recuperacion del sistema y de esta forma y dependiendo del tipo de instalacion y ubicacion podemos tener una cobertura de entre el 80% y el 90% (en mi caso concreto 85%) muy superior al 70% maximo que exige para placas solares, mucho mas economico e incluso mas limpio.
Para que nadie se lleve a dudas ya lo he consultado en la delegación de industria y me han confirmado que es perfectamente valido y como ya he dicho antes se ha montado en otras instalaciones y de echo yo mismo lo monte hace 4 o 5 años (sin CTE) y el sistema funciona a las mil maravillas.
Para terminar, estos equipos y sistemas no tienen nada que ver con evaporadores estaticos, los cuales vienen muy bien para un botellero o una neverita pero logicamente no ha lugar en lo que estamos hablando por lo que rogaria al resto de compañeros que antes de lanzarse a hacer afirmaciones (o mas bien negaciones) tan categoricas se informen primero porque puede llevar a confusion al resto.
Para cualquier consulta no dudeis en preguntar que en la medida de mis posibilidades y conocimientos intentare responderos.
PD: rogaria al moderador del foro que me indicase los motivos de la restricción de acceso de una semana, sobretodo para intentar evitarlo en situaciones futuras.
