Honorarios instalación solar fotovoltaica (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Y que os parece esto para una instalacion solar fotovoltaica de 5MW
5000000W a 5.02e/w son 25.100.000euros, aplicando el 7.00% son 1.757.000 euros de proyecto y lo mismo de direccion de obra
Si cobrase esto, seguro que me jubilo. Bueno, seguro que no hago el proyecto.
Alguna idea?
Última edición por triton el 02 Abr 2009, 18:46, editado 1 vez en total
SI, que te hagas ver por un pediatra, porque lo tuyo es de niño de párvulos....
¿qué coj&%$&$nes significa lo que has puesto?
¿es binario?¿hexadecimal?
No era tan dificil, exagerao
MAZINGER escribió:SI, que te hagas ver por un pediatra, porque lo tuyo es de niño de párvulos....
que bajes la tarifa.....que si no te hace el proyecto de regalo el instalador :mrgreen: :mrgreen:
Si incluyes tramitación (que es lo pesado) ponle entre 20 y 25 milloncejos de los de antes... pero piensa en poder bajarte de eso, seguro.
7% es entre proyecto y dirección de obra, normalmente repartidos a 3,5 y 3,5 o un poquito mas en proyecto. Date cuenta que tambien entra la coordinación ed seguridad y salud, que ya se te va a llevar un 1% o 1,5%...
La tramitación complicada no es, solo necesitas paciencia y $ para el aval (se supone que el promotor). Tienes que tener tambien suerte para entrar en cupos y tambien tener punto de evacuación accesible, que hoy por hoy es lo mas dificil.
Entiendo que será una instalación sobre tejados, porque la rentabilidad de suelo, hoy por hoy es 0. Si es una de suelo, desconfía del promotor y pide (mucha) pasta por adelantado.
Es un consejo.
Luis
LuisM escribió:7% es entre proyecto y dirección de obra, normalmente repartidos a 3,5 y 3,5 o un poquito mas en proyecto. Date cuenta que tambien entra la coordinación ed seguridad y salud, que ya se te va a llevar un 1% o 1,5%...
Es un consejo.
Luis
Gracias por tus consejos
MAZINGER escribió:LuisM,
¿5 MW sobre tejado? :shock:
Unos 200.000 m2 de nave....
Tengo aqui mismo una promoción similar... quien sabe...
y no son 200.000. Con 20.000 m2 de tejado cabe un MW de sobra, con lo cual "solo" son 100.000. Esta cifra ya es mas normal y corresponde a la suma de los tejados de un polígono industrial mediano. Los promotores están buscando esto ahora mismo.
Saludos,
Luis
Luis, pero entiendo que entonces no es un proyecto... son varios proyectos con un total de 5 MW...
Mis número son 1 MW 4 hectareas en suelo... y la cubierta es de horinetación ideal (sin sombras) podríamos llegar a lo que tu comentas.
Es una especie de "oferta" de un promotor para todos los tejados de un polígono. Actualmente las cubiertas tienen muy muy poca pendiente, con lo que tan apenas hay techo "no útil" ni caras norte, por lo que el aprovechamiento es prácticamente total, con los mínimos pasillos para mantenimiento.
En el suelo, las instalaciones son con seguidores, de manera que para que no haya sombreamientos, tienen que estar muy separados. Es por eso que la densidad de Wp/m2 es tan distinta.
Salud, :brindis , que ya es viernes.
Luis
El 7% puede ser una orientación pero no hay que olvidar aplicar el factor de reducción por tamaño.
Hay disparidad de criterios y en MAdrid (COIIM) no hay baremos aprobados pero como orientación "somera" es factor 1 hasta 30,000 euros , un 0,5 para 150,000€ y 0,1 para 3,000,000
Otra opción que a mi me parece intersante es usar como factor de reducción el mismo que existe en las "cuotas derivadas del visado" (que sí tiene "oficializadas" el COIIM porque es como calcula lo que ellso cobran :)
Salud
