En el CTE, pone que para plazas mayores a 15 se tendrá que colocar 2 redes de conductos de extracción.
En el esquema que tengo, sólo hay una red y tengo 23 plazas:
http://www.cuelgalo.com/viewer.php?id=1 ... shot_1.jpg
Debería modificar la red que tengo y poner 2 redes de conductos????
-Por otro lado . ¿Cuál es la velocidad máxima de transporte por normativa en los conductos de ventilación? ¿En que apartado del CTE o RITE aparece?.
Hola.
a la hora de realizar un proyecto de garaje, debes tener en cuenta lo siguiente y en este orden:
ITC BT 029 del REBT. Clasificación de la zona.
UNE EN 60079-10, con el objeto de determinar las zonas peligrosas y clasificar el local. --> UNE 202007 IN guía de aplicación de la anterior UNE.
Calculo del caudal minimo teorico --> UNE 100166 - 92
- Hipotesis de emisión de vehiculos
- Hipoteis de choque frontal Directiva 96/27/CE
dentro del CTE:
Alumbrado de emergencia
Sectorización de incendios y paso de canalizaciones
Sistemas de detección y control en la extinción de incendios
Ventilación en aparcamientos
Hay infinidad de artículos de desclasificacion de garajes
Lee el CTE y veras porque debes poner doble conducto de extraccion, con dos maquinas.
Y mira este hilo:
viewtopic.php?f=14&t=339
Creo que con la nueva corrección de errores del CTE va a cambiar un poco lo que tenias hecho hasta ahora..... te aconsejo que te leas detenidamente el apartado nuevo de "Control del humo de incendio" del DB-SI y el nuevo DB-HS 3.
Leetelo y comentamos las dudas.....
No te desanimes.... :brindis
