Se ha instalado un agente extintor para una cocina: KWC-10. El cual, hace referencia a la normativa: NFPA (National Fire Protection Association). Un técnico me ha comentado que este agente, no está recogido en las normas UNE de agentes de extinción.
¿Qué justificación tengo para contestarle, ya que, no sé si es igual de válida la normativa NFPA? ¿y si en alguna normativa me obligan a que cumpla con una determinada norma UNE?.
Hola.
De momento, que yo sepa, no hay ninguna UNE que defina los sistemas automáticos de extinción en campanas de cocinas. Te tienes que "agarrar" a lo que diga el RIPCI, y sí, puedes emplear sistemas avalados por la NFPA, siempre y cuando lo justifiques en la memoria del proyecto que, supongo, has o habrás de preparar. El técnico municipal no tiene por qué poner ninguna traba :nono2 .
:usuario
unomas escribió: El técnico municipal no tiene por qué poner ninguna traba :nono2 . :usuario
:cunao :cunao :cunao ¿Has oido hablar de las trabas testiculares, unomas, o vamos a empezar a discutir otra vez sobre los códigos prestacionales? .
Misma historia que con la extinción de campanas de cocina con agua/potasio. Rios de tinta han corrido.
