Hola a todos.
Quisiera saber la potencia calorífica necesaria para calentar el aire que entra en un local.
Dispongo de los siguientes datos:
Caudal de aire: 4.000m³/h
Temperatura exterior del aire: +5ºC
Temperatura deseada en el interior del local: +40ºC
Volumen del local: 150m³
Pues el cp del aire maomenos (aunque variable con la temperatura es sobre 1 KJ/KG K).
Así pues, el caudal lo tienes, el cp tambien, el salto de temperaturas tambien... ya tienes la potencia máxima que necesitas. A partir de ahi, con recuperadores y recirculaciones ya podras optimizar a mejor.
Un punto de partida ya tienes.
Saludos,
Luis
Hola compañeros, respecto al tema, termodinámicamente el cálculo viene dado por la siguiente fórmula:
Potencia calorífica = Cp*Caudal aire*densidad aire*salto térmico
Cp: Calor específico del aire (lo tienes que poner en unidades Kcal/ºCKg)
Densidad en Kg/m3
Caudal en m3/h (en este caso 4000 m3/h)
salto térmico en ºC (en tu caso sería 35 ºC)
Con ésto, la potencia te saldrá en Kcal/hora. MUCHO OJO con las unidades. Para pasarlo a Kw térmicos, 1 Kw = 860 Kcal/hora
Espero que te valga, saludos
