Interior de una cabina Air bus (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
jcriti escribió:Se hecha de menos el colgante con el crucifijo y el letrero de "papa no corras", ó "yo piloto, ella me guia".
:gato
Un clásico es "Cualquier aterrizaje es bueno si puedes salir del avión por tu propio pie" o el socorrido "Mas vale estar en el suelo deseando estar en el cielo que estar en el cielo deseando estar en el suelo".
:gato
El segundo es para esos días que avecina borrasca y no sabes que hacer si sí o si no....
Algo parecido hay para los que nos gusta navegar...
Por cierto esperamos tu "cuadro de cabina"...ansiosos... :mira
MAZINGER escribió:Por cierto esperamos tu "cuadro de cabina"...ansiosos... :mira
A ver si se ve bien, no es el mio exactamente pero para ilustrarlo vale:
Izquierda: variómetro (velocímetro vertical)
Centro: anemómetro (velocímetro horizontal)
Derecha en grande: altímetro
DErecha pequeñito: tacómetro para el motor y termómetro de culata.
Falta la brújula, pero si sabes donde vas no hace falta :mrgreen: :mrgreen:
Todo lo demás: pijolerías :yep
Cómo mola, pin. :shock: :yep
Debe ser el copón de bullas subirse en un cacharro de esos. De mayor, quiero ser como tú. :amo :brindis
JORDIM escribió:Todo lo demás: pijolerías :yep
Otia payo.. :shock: :shock: te falta el volante y freno de mano.. como conduces eso.. :?
Con dos cojones. :roll: :goodjob :partiendo
para los biplaza, por el agujero redondo de "ventanilla" no entra el suficiente aire para aliviar el síntoma de mareo del copiloto doy fé. :? :cabezazo :evil:
Con una palanca que sale en medio de las piernas :mrgreen: :mrgreen: y dos pedales. Normalmente los ultraligeros no llevan el típico "volante de cuernos" de las avionetas y los reactores comerciales, llevan una palanca central que es parecida a la de los cazas de combate. Los pedales si que son comunes a todos los aviones.
Respecto a los atributos necesarios que menta amenofis, en absoluto. No es tan difícil como parece, simplemente se ama o se odia, no suelen haber posturas intermedias. Prudencia y sentido común, como todo en la vida, que se podría resumir en: PUTA, PILOTO Y TORERO, EN LA VEJEZ TE ESPERO. :cunao :cunao
eltero escribió:para los biplaza, por el agujero redondo de "ventanilla" no entra el suficiente aire para aliviar el síntoma de mareo del copiloto doy fé. :? :cabezazo :evil:
Os quejais de todo. El problema hubiera sido si el mareo le hubiera entrado al piloto. :partiendo2 :partiendo2 :yep :yep :cunao :cunao
JORDIM escribió:Normalmente los ultraligeros no llevan el típico "volante de cuernos" de las avionetas y los reactores comerciales, llevan una palanca central que es parecida a la de los cazas de combate.
Una idea romántica y peligrosa de verlo, pero por otro lado no se parece más a un Joystick. :roll: :roll:
La verdad es que para meterse en esos trabajos de marquetería a merced del viento, hay que tener una palanca que no veas....
raveri escribió:Una idea romántica y peligrosa de verlo, pero por otro lado no se parece más a un Joystick. :roll: :roll:
No es mas peligroso que una salida mañanera de un domingo en moto. En ambos casos es preciso tener claro lo que llevas bajo el culo y tus posibilidades como piloto.
El joystick se está empezando a usar en los cazas militares y en el Airbus porque llevan mandos de vuelo computerizados (fly by wire) pero lo de toda la vida es una palanca que a través de poleas o barras te conecta con los mandos de vuelo.
pues no se mareó, pero soltó las manos de la palanca, que por cierto llevaba incrustada un pelota de golf, y me dijo "llévalo" :oops: :nono :nono2 , estaba yo como para pilotar, andaba buscando un sitio donde dejar el desayuno casi...
eltero escribió:pues no se mareó, pero soltó las manos de la palanca, que por cierto llevaba incrustada un pelota de golf, y me dijo "llévalo" :oops: :nono :nono2 , estaba yo como para pilotar, andaba buscando un sitio donde dejar el desayuno casi...
Haber sacado el cabestro por la ventana. Abres un poco la puerta y sueltas lastre. Alguien lo recogerá abajo. :fumeta :fumeta
¿Porqué te mareaste, se movía mucho? :goodjob :goodjob
JORDIM escribió:¿Porqué te mareaste, se movía mucho? :goodjob :goodjob
digamos que el ultraligero era muy muy ligero lo sacamos del angar empujándolo uno y balanceandolo otro para poder librar con las alas los obstáculos que habia. Cuándo íbamos a montar le empezó a comentar al piloto otro compañero que hacia unos dias que se le habia parado el motor y habia tenido que ir planeando un rato hasta que volvió a arrancar. Pues con el misterio en el cuerpo, no ponemos a despegar y lo primero que veo de frente son unas lineas de alta tension a las que íbamos directos, vamos que si no te elevas bien, te quedas frito en el intento. Entre unas cosas y otras y el ligero viento que empezó a soplar, aquello se movia cosa mala. Por lo demás muy bonito todo, viajecito por encima de la playa y alguna vez casi a ras de mas.
Hasta que no puse el pie de nuevo en el suelo, mi estomaguito no volvió a su sitio.
JORDIM escribió:A ver si se ve bien, no es el mio exactamente pero para ilustrarlo vale:
Pues mola un "guevo". ¿es el del avatar?
pon una foto del aparato entero...
