Hola, me han dicho que cuando un alumbrado publico se realiza con
postes de hormigon en vez de metalicos no hace falta unir las picas de los
distintos postes con un conductor
¿podeis decirme si es cierto? porque no encuentro nada en la itc del alumbrado exterior que lo indique salvo que cuando las luminarias son de clase II no es necesario conectarlas a tierra pero eso creo que no hace referencia al hecho de que no haya que unir las distintas picas entre si
Muchas gracias
Hombre, los postes de hormigón suelen tener un armado interior (como los pilares de un edificio) y se deben poner a tierra.
Estos báculos presentan un borne de conexión a tierra, que enlaza con su armado interior.
