El CTE dice sobre las pruebas de estanqueidad y resistencia de columna seca:
<<El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, a una presión estática de 1.470 kPa, durante dos horas>>
La duda es: ¿Esta prueba de presión se hace con agua o con aire?
El RIPCI no lo aclara, pero se supone que con agua, que es lo que la columna tendrá cuando se use...
El reglamento de pruebas dice que si pruebas con gas, la presión hay que multiplicarla por 1,1. (te lo digo de memoria... )
Luis
Yo las de columna seca, siempre las he hecho con agua. (y siempre fugan por los mismos sitios) :mrgreen:
Una curiosidad, los bomberos solo utilizan la columna seca con agua, no le meten algun tipo de espuma dependiendo del fuego y esas cosas??
raveri escribió:Una curiosidad, los bomberos solo utilizan la columna seca con agua, no le meten algun tipo de espuma dependiendo del fuego y esas cosas??
Normalmente no. Habiendo hablado con un jefe de bomberos de Madrid, me explicó que siempre prefieren el agua, e incluso, según como, añadiéndole un producto que reduzca su tensión superficial (sin llegar a ser espumógeno :ein ). No obstante, no descartan utilzación de espuma en casos muy concretos.
En esos casos, lo que hacen es impulsar agua por la columna seca y realizar la mezcla espumógeno-agua a la llegada de la columna seca en la planta en la que esté el incendio.
:saludo :saludo
Vale, entonces el Fairy siempre al final. :mrgreen:
