Hola chato; bienvenido al forillo.
Anda que lo pones fácil, tú, jurjurjur.
Lo primero, tienen que decidirse por lo que quieren hacer con esa segunda nave. O almacenamiento de plástico, o almacenamiento de vehículos, porque eso de almacenamiento "temporal", va a ser complicado.
También puedes pensar en habilitar una zona específica de la nave como uso almacén, y la otra como centro logístico para transportes. Pero diferenciando (y sectorizando) perfectamente ambos usos, claro.
Osea que, o una cosa, o la otra; entre otros motivos porque, aparte de que el riesgo para cada actividad es diferente, el proceso/gestión del establecimiento será también diferente, y por lo tanto, las instalaciones a proyectar (y legalizar) no tendrán nada que ver.
Estoy pensando, y sin conocer nada del proyecto, por ejemplo, en el almacenamiento y conservación de los plásticos, que necesitarán de unas condiciones de temperatura y humedad determinadas, o en el caso del aparcamiento, los depósitos de suministro de combustibles, si es que los hay.
Así, sin más datos, es lo poco que puedo decir al respecto. Pero no te preocupes, que ya verás cómo se pasan por aquí ahora estas máquinas y te sacan de dudas.
Considérame sólo el precursor...los expertos vienen ahora.
Para colgar una
imagen en un mensaje, pulsa
aquíPara introducir un
enlace en un mensaje, pulsa
aquí Si eres nueva en el foro,
preséntate aquí. Y págate unas cervezas al hacerlo.
