quiero justificar el empleo de un transformador de abonado en una nave de menos de 100kva, no hay problema para calcular el gasto anual para en el caso de baja tension, pero como calculo la factura en alta tension, se calcula igual pero con el correspondiente termino de potencia y energia?,la compañia es iberdrola y con maximetro
Igual que en baja. Exactamente igual.
Edito: en algún caso con alguna tarifa puede haber un 4% de recargo por reactiva del trafo, pero en esencia el resto es igual.
Las tarifas y los peajes de acceso a red son menores que en BT. Por ahi tienes que convencer al cliente.
Saludos,
Luis
JORDIM escribió:Igual que en baja. Exactamente igual.
Te aclaro esto que adelanta Jordim.
Cuando tú facturas en Alta Tensión tienes unos precios para el Término de Energía y para el de Potencia más económicos que los de Baja Tensión. Los equipos de medida que se montan están aguas arriba del transformador, normalmente un juego de transformadores de tensión y otro de intensidad, que envían una señal al contador.
Puedes solicitar medir en Baja Tensión, aguas abajo del transformador, ahorrándote la celda de medida y los transformadores (que valen una pasta). En este caso te incrementarán el coste del término de energía un 4% en concepto de pérdidas del trafo.
Sólo se pueden acoger a esta medida si el transformador de potencia es menor de 50 kVA, o para cualquier potencia si el transformador es en intemperie (Aéreo o Bajo Poste).
La penalización por reactiva - creo - que no tiene recargo por medir en Baja Tensión.
gracias por las respuestas, en la pagina de iberdrola especifica que hay recargo tanto en baja como alta y que en alta no hay bonificacion, y solo recargan cuando la relacion entre potencia ractiva y activa consumida sea menor del 33%
javichulo escribió:gracias por las respuestas, en la pagina de iberdrola especifica que hay recargo tanto en baja como alta y que en alta no hay bonificacion, y solo recargan cuando la relacion entre potencia ractiva y activa consumida sea menor del 33%
Ese recargo es distinto al que te he explicado antes. Eso es por Reactiva y lo otro es el término de energía. En mercado libre no hay bonificaciones por reactiva, ya sea en BT o en AT.
