por alexjr - 23 Ago 2009, 11:33
Perfil básico de usuario
#179426
Hola, estoy proyectando por primera vez una instalación fotovoltaica en cubierta y la verdad me encuentro bastante perdido a la hora de calcular la producción estimada. a ver si vosotros podéis ayudarme.
Bueno después de hacer mi distribución de placas en la cubierta (la instalación es en granada latitud 37,2º una desviación respecto al sur dirección oeste +15º y una inclinación del panel de 25º) me entran 315 placas.
Las características de las placas son de 170w 43,6v en circuito abierto y el inversor es de 3,3kw monofásico con una tensión de entrada máxima de 540v y una potencia máxima en la parte de cc de 4000w. La distribución elegida es de 7 placas en serie en 3 ramas para cada inversor, por tanto 21 placas por cada inversor y nuestra cubierta tendría 15 inversores, por lo que me sale una potencia nominal de 49,5Kw y una potencia pico de 53,5Kwp.
Creo que hasta aquí todo va bien
Tengo una tabla donde se establece la iradiancia en Kw/dia/m2 en la provincia de granada en la Horizontal (0º), según he leído por ahi hace falta un factor de corrección llamado K para que rectifique la iradiancia sobre el plano de 25º a la cual tengo mis paneles. ¿como saco este factor? no encuentro por ningún lado ninguna formula con el que pueda sacarlo.
después de esto lo tengo que multiplicar por el rendimiento de la instalación, por los días del mes y por los m2 de paneles totales que tengo (seria 315paneles*1,581alto*0,809ancho= 402,9m2) y ya tendría la producción del mes, y sumando la de todos los meses tendría la producción anual que multiplicando por la prima tendría la cuantía anual que me darían.
resumiendo necesito el puñetero factor de corrección para el angulo (k).
si veis algún error en mi planteamiento os agradecería que me lo comentaseis.
porque el tema de la distancia entre paneles lo hago de manera grafica.[k=1/(tan(61º-latitud)]
menos mal que me lo has dicho por que me estaba volviendo loco. gracias tio.
), al final aparece un listado por provincias tabulado cada 5º de radiación.
