Como bien dices la itc-bt-10 es para la previsión de cargas de la acometida e instalación de enlace, al tratarse de una instalación con CT propio la instalación interior comienza a la salida del trafo, por tanto, esta parte de la instalación no se tiene que dimensionar con la previsión que establece esa itc, el problema es que si industria no te admite este criterio lo vas a tener difícil.
Si como comentas se trata de una nave destinada a almacén, puede considerar un uso comercial y no como industria, si tuviera una parte de industria puedes separar la previsión con 125 W/m2 para esa zona y 100 W/m2 para oficina o similar, esto se lo deberías consultar a industria a ver que le parece y de paso le comentas lo que dice el rebt para instalaciones con trafo propio, a ver si hay suerte y te dan la razón.
Cuéntanos como acaba el tema.
