Diccionario expresiones técnicas para instaladores y otros (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
En este hilo podréis explicar todas las expresiones que dicen los instaladores y otras especies que nos rodean en nuestra vida ingenieril y, que con ellas, se refieren a elementos, aparatos o acciones técnicas pero que por las palabras usadas puede llevar a no comprenderlas. Comenzaré yo dando algún ejemplo.
Aunque antes he de decir que este hilo nace de lo leído en este otro dónde un forer@ preguntaba por lo que era "La guía de las chispas".
Arcacia / Acacia: Dícese de las torres de perfiles metálicos para líneas de Media Tensión. Que por coincidir con el nombre de un modelo del fabricante MADE, se han quedado como el oficial para algunos instaladores.
Kis / Kits: Dícese del conjunto de pararrayos autoválvulas y botellas terminales que por montarse juntos en un mismo angular de las instalaciones aéreas de Alta Tensión se comenzaron a vender en paquetes o kits y han quedado en el lenguaje de estas personas.
Fotovolcánica: Dícese de las instalaciones de energía solar fotovoltaicas que, por el calor producido por los orujos de aquel día mi cliente metió la pinza, pero algún otro se debería replantear el dejar de vender libros: http://www.libreriasbeta.com/libros/ENE ... 86108-62-4
La guía de las chispas: :?: :?: Hasta ahora un misterio :?: :?:
Última edición por Valles el 23 Oct 2009, 23:14, editado 1 vez en total
Esto debe ser una broma de alguna editorial hombre... no son tan cazurros... a no ser que utilicen la luz que emite la lava volcanica :espabilao
PD: y esperate que no saquen un master en fotovolvania entoces ya si que seria para colgarlos jejejeje
El tubo coArrugado: Es el tubo corrugado cuando lo retuerces mucho...
La guía de chispas es una vía de chispas.
Me acabo de acordar de otro:
Cojinete sefoil: Cojinete autolubricado (self-oil).
Rana: Es la apisonadora/aplanadora o compactadora por vibración.
Ahí van unos pocos:
Estronque = entronque (en andaluz) = racor = es una pieza metálica con dos roscas internas en sentido inverso, que sirve para unir tubos (fontanería)
Purpo = pulpo (en andaluz) = bote sifónico (fontanería)
Morcillas = armadura en forma de zuncho que se utiliza en los aleros de hormigón que llevan moldura
4 patas = camión hormigonera de 3 ejes
Edito: Me acabo de acordar de otra:
Calculaciones = cálculos necesarios para el dimensionado de una instalación o estructura
Fotovolcaica: Otra acepción para la fotovoltaica.
Mandrigal: Dícese de la acción de mandrilar, usar el mandril.
Recoca: Son las cocas de los cables de distribución. Supongo que viene por que debido a su rigidez hay que hacer una coca muy grande.
Los plomos: Todo elemento de protección eléctrica que tiene la virtud de abrir el circuito automáticamente.
Mientras paso la aspiradora me está viniendo la inspiración (o la aspiración) :espabilao :espabilao
Junta de la trócola : cuando alguien que no tiene ni idea de mecanica le sueltas eso y te quedas ta pancho :cunao Aunque en realidad una trocola es una polea...
captadrioptico / castadrioptico / espejo de esos de los sensores... / y un largo etc... : Es el catadióptrico que se monta en los pilotos traseros de coches, motos, tambien para reflectar la lux de un sensor fotocelula... etc...
Tuerca antiblocante = tuerca autoblocante... espero que la antiblocante no la inventen nunca, que peligro!! jeje
Amoladora
= Mola
Me podría pasar un día entero jejeje
jcarlospelli escribió:Monoito = monolito
Manolito: Monolito - Versión de Carpio.
Siempre quise ser teleco y diseñar la mejor antena paranoica
El pica-pica = martillo hidraulico.
