JORDIM escribió:Por motivos de baja maternal un poco particular una persona debe de conectarse a nuestro servidor para trabajar desde casa en horario "fuera de oficinas" y nos han recomendado para esa aplicación un servidor NAS. Hemos pensado que también nos podría servir a nosotros para poder conectarnos desde casa y no tener que ir con los pen-drives arriba y abajo.Antes de nada... te he de peguntar que tienes ahora por servidor y S.O.
¿Alguien sabe lo que es y como funciona así como diferencias respecto al servidor "tradicional" que tenemos ahora?
y si te suenan los términos : FTP , Termina Server y las funciones NAT, PAT y VPN de un router.
Esto es lo primero a saber, para determinar que posibilidades de juego hay.
Lo siguiente veamos que es un NAS.
Definición de wiki..
"NAS (del inglés Network Attached Storage) es el nombre dado a una tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un computador (Servidor) con ordenadores personales o servidores clientes a través de una red (normalmente TCP/IP), haciendo uso de un Sistema Operativo optimizado para dar acceso con los protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP.
Generalmente, los sistemas NAS son dispositivos de almacenamiento específicos a los que se accede desde los equipos a través de protocolos de red (normalmente TCP/IP). También se podría considerar que un servidor Windows que comparte sus unidades por red es un sistema NAS, pero la definición suele aplicarse a sistemas específicos."
En resumen..
Como concepto, NAS quiere indicar la idea de tener los datos almacenados y accesibles desde la red. Pero NO
Como nombre propio, ha derivado en llamárselo a estas cajitas.. que no son mas que un mini PC con tarjeta de red y un soft basico FTP,
Pueden albergar 1 o varios HD, y algunos incluso llevan routers y wifi dentro..
Vamos, que te permite tener tus datos de los HD accesibles... pero sin tener encendido el PC...
Como la caja esa es reducida.. y el PC es grande.. pues parece mas un aparatejo de conexión permanente tipo router... pero no deja de ser un PC con un soft en su bios muy sencillo, para dar acceso a los datos via FTP, Http y algun otro.
Ahora los hay incluso que llevan grabadoras.. en fin de todo...
NO hacen nada que NO puedas hacer con un equipo con win 2003 server y uno o varios soft montados. , salvo que esa caja, es encenderla y funciona, y las 2003, no, claro...
Pero NO a la inversa... es decir, con estas cajas puedes acceder a los datos, pero NO podrías por ejemplo a una aplicación funcionando como es el caso de Terminal server..
Ventajas sobre un servidor.
Mas facil de montar... enchufas y ya funciona... (ojo, hay que entra en ellas y via interface WEB y configuralas.. IP, y demas.., pero no es comparable a montar un 2k3 server)...
Menos voluminosas.., consumen menos..
No hacen tanto ruido..
Inconvenientes.
Haces con ellas lo que te permiten.. acceso a datos y poco mas.. No admiten montarles otro tipo de soft.
Los HD se joden igualmente que en un PC, oiga... y es que donde hay partes móviles, hay jodienda... (unas
No puedes montar soft adicional.. con lo cual NO puedes por ejemplo poner un soft de copia seguridad... , lo has de hacer desde un PC de fuera y que actúe sobre la caja..
NO es tan sencillo ni versátil , establecer permisos de acceso a los datos como con un 2k3 Server..
.... y lo mas importante...
En ningún caso te libra de configurar el acceso a la red desde el exterior , via VPN, función NAT del Router o similares, el instalar esta caja.. A estos efectos, no es mas que un PC mas , sin pantalla ni teclado.., y con x HD
¿Te aclara algo ? ¿Mas dudas ..?
La vergüenza de confesar el primer error, te hace cometer muchos otros. (Jean de la Fontaine)
"Tu falta de planificación no es mi emergencia" (@microsiervos)
¿Quien ha dicho, que la ignorancia es un punto de vista ? (Autor Desconocido)
La amargura de mala calidad permanece mucho tiempo después se olvida la dulzura de bajo precio (sacado de FSA)
