Hola a todos,estoy con la redacción del proyecto fin de carrera de un parque en el que lleva un pavimnto
d hormigon impreso,concretamnte donde he colocado el circuito biosaluable para los mayores y no se por
donde empezar la redaccion,ya que no se partir de cero,me refiero a que no se sobre que se apoyara
el hormigón vertido si es zahora artifcial o un suelo mejordo o de otro material similar,ni tampoco
el espesor de estos.
Si alguien fuera tan amable de echarme un mano le estaria muy agradecida,ya que me encuentro un poco atascada en ese tema.Muchas gracias
Hola, creo que no te responden porque incumples las normas que se dan a los foreros, para consultarlas puedes entrar en "Bienvenida e Instrucciones".
viewtopic.php?f=1&t=19
Este es mi primer post y por eso acabo de leer las normas :)
De todas formas te recomiendo que mires la Orden Circular de Secciones de Firme. De todas formas seguramente en tu CCAA puede existir normativa más específica.
El terreno siempre necesita preparación. En tu caso, para un circuito biosaludable no habrá cargas, por tanto, con una mínima preparción será suficiente. Deberás hacer primero una limpieza y desbroce del terreno, nivelarlo con las pendientes que necesites, colocar una base granular de unos 10 cm, compactarla. Y lo le colocaría 10 cm de hormigón con el acabado stampado.
