Tengo un problema en un bar.
Hay un problema con las lámparas, son halógenas y se funden un montón. Bueno, no es que se fundan, es que el casquillo se separa del bulbo.
¿Alguien tiene idea de por qué puede pasar esto?
Recalentamiento, ¿son a 230 o a 24 v.?
Como parece entrever Mazinger, seran de 12 V, ponlas de 230 y cambia de tipo de casquillo, seguro que sera tipo bipin, hay unos casquillos tipo bayoneta que se llaman GZ-10 que hacen muy buen contacto.
Perdón, metí la pata, no son halógenas, son incandescentes, de 60W,230V, las de toda la vida. ¿Pensais que se recalientan?
Defecto de fabricación. ¿fabricante? ¿diseño especial tipo vela estrida?
No es posible que sea defecto de las lámparas, porque han cambiado al menos 60 lámparas en un año. No son de vela, son tipo pera.
Por cierto, ¿qué tal por mi tierra?, ¿se te movió el barco?
Si tienes la posibilidad, mide tensión en el casquillo.
Mide tensión a la entrada del cuadro.
Comprueba corriente cuando la lámpara esté encendida.
A ver si los valores son normales... :roll:
Si has cambiado ya 60 lámparas, cambia el casquillo.
Envíamos una foto si puedes... sigo pensando en recalentamiento.
(salí de la isla el domingo, cuando abrieron el puerto de Denia, que menuda había liada) ;)
Lo haré y ya os cuento.
No serán casquillos tipo verbena. :oops: es que esos fallan mas que las escopetas de las.... , pues eso verbenas.
Salvo que sea eso, yo me inclinaria mas por un problema de sobretensiones. Prueba con caquillos ceramicos
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
