¿Creéis que es legal utilizar canalización de tubos flexibles vistos en un local de pública concurrencia?
Punto 4 ITC 28
e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-
20 y estarán constituidas por:
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo
tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas
accesibles al público.
Dice preferente, NO obligado...
Según la Guia ITC 28, en la tabal dle Punto 4 te dice para instalación en superficie:
Tubo 4321 No propagador de la llama ; Compresión Fuerte (4), Impacto Media (3), Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. UNE-EN 50086-2-1 ;
Si el tubo flexible, te cumple estas especificaciones, yo entiendo que se pueda utilizar.
Pero miraos la 21, también. En superficie tubo 4321 rígido y flexible solo para curvas, entradas en aparatos y donde sea complicado llegar con el rígido.
1.2.1. Tubos en canalizaciones fijas en superficie.
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas en la tabla 1.
Goran Pastich escribió:Pero miraos la 21, también. En superficie tubo 4321 rígido y flexible solo para curvas, entradas en aparatos y donde sea complicado llegar con el rígido.
Ciertamente, goran, ciertamente.. buen apunte... :amo
manolicopallo, está hablando de tubos flexibles (para receptores con cierta movilidad) no de tubos curvables, por tanto debe aplicar el pto. 1.2.3. de la itc-bt-21., a menos que se refiera a tubo curvable.
