esaizmata escribió:En la figura 1 de la ITC-BT 18 los conductores de unión equipotencial principal se llevan directamente al borne principal de tierra. Pero me queda la duda de si es así o si es que el dibujo es simplificativo.
Yo he visto muchas instalaciones en las que esto no es así.
Y a dónde lo llevan?
Por otro lado, en cuanto:
-La puesta a tierra con conductor equipotencial de la bandeja.Muchos fabricantes indican que la sección mínima será de 16 mm2 cuando yo en el REBT 2002 no veo ningún lugar donde venga esta restricción. Yo considero esto una conexión equipotencial y como tal, la sección no será menor que la mitad de la sección del conductor de protección de sección mayor, con un mínimo de 6 mm2 o 2,5 mm2 si es cobre.
Lo veo igual que tú, no parece que la itc-bt-18 pto. 8 dé lugar a otras interpretacioens.
Quiere decirse en líneas donde se llevan líneas a alumbrado, tomas de corriente, etc.. en bandeja y cuyos conductores no superen 10 mm2, con llevar un conductor de 10 mm2 de sección corrido por toda la bandeja y derivando en rabillos cada 2 metros de la bandeja??
Lo veo válido, se trata de un conductor de protección común para varios circuitos y luego un conductor suplementario de equipotencialidad que une la masa (del circuito) con el elemento conductor (bandeja)
-Los conductores de protección de las líneas que soporta.
en cuanto a estos, según la ITC-BT 18, no se prohibe el uso de conductores de protección para varios circuitos o comunes, lo cual es lógico pues al final todo "desemboca" en un conductor de puesta a tierra de como mínimo la mitad de la sección de los conductores de fase.
Por lo tanto, ¿se podrían llevar mangueras sin conductor de protección y llevar un conductor de protección general para todas derivando luego hacia cada circuito? Sí, se podría.
¿Sería el único problema el no poder asegurar la continuidad? Ese es el mayor problema. ¿pero de igual manera tampoco se podría garantizar en ninguna instalación en las que los conductores de protección se unen en bornas, etc..o en la misma borna principal de tierra.
El riesgo es menor, no crees?.
Tierra de bandejas metálicas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
- 15 Mar 2010, 17:51
#212299
If it can be broke then it can be fixed, if it can be fused then it can be split.
- 15 Mar 2010, 18:42
#212308
- 07 May 2010, 18:25
#219818
Un optimista siempre ve el vaso medio lleno, un pesimista siempre lo ve medio vacío y un Ingeniero Técnico piensa que el vaso es demasiado grande para el líquido que contiene.
