Conecta alumbrado a una SAI en caso de emergencia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola amigos, era para preguntaros como veis el conectar una sai al alumbrado ordinario para en caso de que se vaya la luz, el alumbrado siga funcionando gracias a la SAI, y ahorrarme el tema de poner alumbrado de emergencia.
gracias!!! saludos
pues bien si te salen las cuentas..... sólo tienes que cumplir lo referente a funtes centralizadas de funcionamiento y considerar que el alumbrado de emergencia es de reemplazamiento (autonomia al menos 1 hora al maximo). Si te pudieran poner alguna pega tendrias que justificarlo como medidas alternativa de igual seguridad.
Nosotros estamos hemos proyectado varias instalaciones con SAI's para el alumbrado de emergencia, una de ellas la estámos acabando de ejecutar, ya te contaré que tal, pero en principio es un sistema muy válido, el propio REBT lo admite.
Eso si asegurate que sean on-line, es decir que tire de las baterias constantemente, para cuando existe un corte de suministro no se apagen las luminarias, ya que en fluorescencia tarda´rían en arrancar unos segundos, suficientes para no cumplir con el corte breve de 0,5 se´gundos que marca el punto 2 y 3 de la ITC-BT-28.
osca escribió:Nosotros estamos hemos proyectado varias instalaciones con SAI's para el alumbrado de emergencia, una de ellas la estámos acabando de ejecutar, ya te contaré que tal, pero en principio es un sistema muy válido, el propio REBT lo admite.
....y que posiblemente el sai no tenga "cajones" de alimentar simultáneamente todos los circuitos de cebado.
además de poner el SAI, tienes que tener en cuenta lo que te dice el REBT-ITC-28 para el cableado.
Yo he usado SAI para alumbrados de emergencia....y es muy correcto, siempre y cuando sea solo para este uso.
saludos.
Ten en cuenta el mantenimiento del equipo, la hora del técnico barata, barata no es :mrgreen: cambio de batería cada 2 ó 3 años (si quieres que aguante el tiempo proyectado, ...), ventiladores, ... verificar el funcionamiento a diario (que si es online y pasa a by-pass te enteras cuando se va la luz ...).
No he hecho cálculos pero de primeras parece más barato el mantenimiento de los equipos autónomos.
Chongoku, imaginate un centro comercial, te parece mas barato comprobar todo eso que dices en todo el centro comercial? Suma a la hora del técnico un elevador, las horas en recorrerse todo el centro comercial, inconvenientes en poner plataformas, escalareas, etc, mientras hay público, eso si puede hacer el mantenimiento el domingo (multiplica por el coste de la mano de obra).
Por el contrario, con uno o varios SAI's en un cuarto solo tienes que llegar y ver los pilotos, por que a mayoría se hacen autotest y si falla algo te lo indica, mejor aun conectalo a una red ethernet o atraves de un moden, y desde la oficina sabrás si hay algún fallo en el SAI.
Es muchíiiiiiiiiisimo mas barato el mantenimiento de los SAI's, eso si la instalación inicial es mas cara ( SAI de 2200 VA unos 2500 €, cableado SZ1-K 0,6/1 kV (AS+), etc) aunque te ahorras las luminarias ya que pueden ser las que den la luz normal, y cumples con los valores mínimos de evacuación y antipánico, cuantos bloques autónomos tienes que poner tu para cumplir con esos niveles??
El unico problema es que las luminarias deben cumplir la norma UNE-EN 60.598-2-22 y a saber que dice la norma en esos puntos y si las luminarias la cumplen.... y si el fabricante te lo certifica
