Hola!
Quisiera que alguien me aclarara que documentación tiene que aparecer en una licencia de primera utilización y en que consiste la misma.
Ya que no tengo muy claro en que se diferencia de la de actividad para una nave industrial.
Es la que pone fin al proceso de la obra, e indica que la obra se ha terminado conforme a la licencia de obra concedida.
Hace referencia a la edificación y no al uso de ella, como en el caso de la licencia de abertura.
Kirium escribió:Es la que pone fin al proceso de la obra, e indica que la obra se ha terminado conforme a la licencia de obra concedida.
Es imprescindible tener licencia de primera utilización o se puede pasar directamente a la licencia actividad y con esta reflejar que se cumplen los aspectos constructivos reflejados en la licencia de obras concedidas.
Un saludo y :brindis por tu ayuda Kirium
En mi comunidad no, te piden cédula de habitabilidad para la licencia de abertura. Y tiene lógica que así sea, pero debes preguntar que pide tu ayuntamiento.
Para la primera ocupación solo necesitas el proyecto de obra y el final de obra, en los que no se tiene porque especificar la actividad que posteriormente se va a desarrollar. Con esta primera utilización u ocupación, puedes contratar con la compañia electrica.
Para la licencia de actividad necesitas un proyecto que defina la actividad y su correspondiente final de instalaciones
cruz escribió:Para la primera ocupación solo necesitas el proyecto de obra y el final de obra, en los que no se tiene porque especificar la actividad que posteriormente se va a desarrollar. Con esta primera utilización u ocupación, puedes contratar con la compañia electrica.
Pues no tenía entendido yo eso, excepto para viviendas :ein .
